查看: 4288|回复: 19
[主板维修]
电脑要经两次开机才能运行
发表于 2011-12-7 21:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我的一台电脑近段时间总是要经两次开机才能正常运行,按第一次开机键能起动,但显示器没有任何显示(一直红灯不转绿),插上诊断卡只有几组数字在不断循环跳动,几次循环后就不动了.在这过程中光驱的指示灯也跟着约每三秒闪一次.此时断电后再开机就一切正常了,没有重启,死机或蓝屏.这种现象大家有没有碰到到呢?
发表于 2011-12-7 21:58:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换个电源排除电源问题。
不开机的时候测量全板的电压,重要信号。
发表于 2011-12-7 23:53:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
电源换过试了也不行,拨掉显卡开机诊断卡能一次显示通过(不用断电再开机,诊断卡不会只循环走那几组数字)。不知是不是显卡有问题,暂没有多余显卡代换。
发表于 2011-12-8 08:09:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个显卡试下嘛,试过了不行在来
发表于 2011-12-8 08:32:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是硬盘的问题啊
发表于 2011-12-8 08:46:50 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我以前遇到过,是电源问题,换了电源就好了。不过你的换过电源还是不行,就不知是那的问题了。
发表于 2011-12-8 09:01:30 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
问题应该在显卡上,看有没有电容鼓包了?
发表于 2011-12-8 10:21:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
最好是换下显卡试试  也许有意外发现
发表于 2011-12-8 17:46:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个电源试试呢,是不是电源的问题啊。
发表于 2011-12-8 20:58:23 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
应该还是显卡
发表于 2011-12-9 13:03:07 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
如果是单桥的板,可能是桥的问题。
发表于 2011-12-10 13:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找个显卡排除一下咯
发表于 2011-12-19 22:57:19 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
     的确是显卡问题,显卡型号是铭鑫7300GT,量了下GPU电压能显时为1.35V,显存1.85V,不能显时GPU是没电压,显存也有1.85V.量GPU滤波电容的两端电阻仅为4欧,(新换的那块V星7300GT的为8欧),阻值是不是低了?会不会GPU内部有短路?能通过3D Mark 测试.用上一整天也没异常,温度也很正常.
      各位兄弟这是什么情况呀,能用就是有些麻烦,开机时总得强行断电一次才能正常运行,这样对硬盘也不好.请各位指点指点.
发表于 2011-12-20 08:22:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该是显卡核心虚汗了  加焊显卡GPU 试试  现在的显卡核心的对地阻值是很小的 不小于一应该正常 一般都再3-5之间
发表于 2011-12-20 18:53:23 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
加焊GPU倒是想试试,不过本人不是搞专业维修的,没那设备,普通热风枪也应付不了,看来只能放弃了..
发表于 2011-12-20 19:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
第一次是因为检测不到显卡而重启循环吗 上电后充放电导致第二次就能开机正常?
发表于 2011-12-20 21:32:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
应该是显卡虚了,用手推着显卡让它紧靠着插槽启动试试,如果能顺利启动,肯定就是虚了。
发表于 2011-12-20 22:21:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
显卡不良 会引起代码循环跳   跑正常代码不显示    开机掉电
发表于 2011-12-21 19:14:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
  你先别干GPU  先把电容换了试试
发表于 2011-12-21 21:52:52 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
确定主板PCIE电压没问题么?
