HP 4110s 反应奇慢
暮雪冰雨
2011-12-7 20:59
HP 4110s 反应奇慢
客户一台HP 4110S笔记本,拿来开机停在红。绿。蓝得界面,反复循环,应该屏幕检测程序,
这个解决后,发现进bios设置,很慢,感觉和进系统没装好驱动一样,撕纸的那种感觉
重新安装系统,安装很慢,安装完毕进系统也很慢,直接没法用,
不知道是哪里的问题啊
dtwc520
2011-12-7 21:06
换个适配器试试!
小伟1990
2011-12-7 21:06
刷BIOS试一下吧
暮雪冰雨
2011-12-7 21:08
适配器有问题?当时客户没带来,就一直用可调电源测试的,换下试试
暮雪冰雨
2011-12-7 21:10
小伟1990 发表于 2011-12-7 21:06
刷BIOS试一下吧
没刷BIOS的工具
sysczf
2011-12-7 21:14
应该是电源适配器的问题,换个试试
缪小云
2011-12-7 21:26
HP的机器好像适配器侦测电压有问题就会这样吧
比永远多一天
2011-12-7 21:53
但是我今天测得hp大口带针的里针12v是对的吗
llhsxy
2011-12-7 23:06
适配器问题很大
暮雪冰雨
2011-12-9 21:59
谢谢楼上的解释,用适配器好了,谢谢
