换开关管后滋滋响
123a123a123
2011-12-7 19:02
换开关管后滋滋响
有一个电源雷击风扇不转,经查开关管D13009M击穿,用J13009-2换上,紫线5.2伏,绿线4.2伏,短接绿线,测各电压正常,可风扇不转,并发出滋滋声,有大侠指导一下啊
锦上添花
2011-12-7 19:13
雷击的电源初级要全面检查比较放心
emcdmz123
2011-12-7 19:18
雷击的 电源管 周边都要检查
追寻科技电脑
2011-12-7 19:28
这种一般都不好修了
123a123a123
2011-12-7 19:29
补充:2分钟前,换风扇插头方向,风扇转了,但仍滋滋响,开了2分钟左右,我拔出短接绿线的镊子,而后是啪的一声响,换上去的没炸,把那待机紫五伏的管子炸了,保险也烧了
hisense168
2011-12-7 19:58
滋滋响不是欠激励就是哪里短路的,如果是杂牌电源没必要修的
益斋
2011-12-7 20:37
两个大电解的电压是否一致?
电脑21世纪
2011-12-7 20:41
杂牌的电源就没必要修了,既不安全又不....
329242417
2011-12-7 21:04
雷击的还是换个比较保险吧,万一在波及的主板就不值了
春湾扬洲电脑
2011-12-7 21:15
滋滋响说明是高频振荡的事,可能是振荡频率低了,或是负载过重,再或是变压器本身的问题
594065452
2011-12-7 22:02
是短路现象 把开光管旁边的两个13009都换掉试试
鲁宾
2011-12-7 22:09
吱吱声应该是待机开关电源部分有故障,开关管的振荡频率不对或者是负载过重,查一下开关管附近的元件。楼上说的检修方法比较安全。
zdc
2011-12-8 00:26
初级线圈吸收回路有一电容和电阻串联检查一下。和初级线圈并联。
小东维修
2011-12-8 06:31
待机电源过载了,查下主电源激励级,因为雷击时间过压
