向大家请教,什么是地线啊,老搞不明白。
时光温柔。
2011-12-7 18:51
向大家请教,什么是地线啊,老搞不明白。
看资料里面老是讲到地线,不懂,希望大家解释一下,谢谢啦。
wzj2011
2011-12-7 18:56
地线就是零线,它的电压为零,对于低压的电路,地线就是接到大地的线,另一种就是火线,有电压的,如果电压大于36V,是不可以触摸的。。。。。。
锦上添花
2011-12-7 19:00
那些大电解电容的负极一般都是接到地线
时光温柔。
2011-12-7 19:02
昨晚被这个问题搞的头大
时光温柔。
2011-12-7 19:08
额,原来是这样,
xiangxiang
2011-12-7 20:33
可不可以理解为接地就是地线。。
逍一遥
2011-12-7 20:43
地线就是零电位点,是测量电压的基准点
nan619674894
2011-12-7 22:46
呵呵,我也是不明白。什么是火线,地线,零线?地线是不是就是零线呢?应该不是吧?哪有该如何区分?
yangpang20
2011-12-8 12:25
地线就是零电位点,是测量电压的基准点
地线又分热接地和冷接地
热接地一般是在电源部分的高电压接地,虽然是接地但是还是有电压的,热接地是测量高电压部分的电压的基准点
冷接地就是直接连接在上螺丝的位置,接触在机壳上的那些点,冷接地是没有电压的
mzxiaotian
2011-12-9 10:47
就是接地的线,外壳之类都是接地线
cp520168
2011-12-9 17:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
夲灬拉登Q552012
2011-12-13 11:42
郁闷,搞不懂了都
众乐乐
2011-12-13 12:03
如何才能接地啊 地线跟零线是一样的吗,
职业灬玩家
2011-12-15 16:45
零线是零线 地线是地线 不一样吧! 看看自己家里的3脚插座就知道了 1个火线 1个零线 1个地线
hisense168
2011-12-15 16:58
地线就是接地的线,零线就是零电压的线
nyfdxww
2012-2-20 06:33
PCB板上的地线
一般说的是零电位公共端点
