标题: 笔记本 处理器高温 [打印本页]
作者: yih1990    时间: 2011-12-7 18:40
标题: 笔记本 处理器高温
我有一台笔记本,风扇清理了,导热膏换了。但是处理器,我是摸heasink(散热器)的。。非常非常热。。请问是什么问题?
作者: yih1990    时间: 2011-12-7 18:41
热到导致我不能重装系统。。重装XP到了install device...处理器会热到重启。。。硬碟没问题,内存没问题。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-7 19:04
是不是风扇转速不够快,或者是导热膏不好,或者接触面没处理好
作者: 直接点    时间: 2011-12-7 19:36
换个散热器
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-12-7 19:38
换个散热器看看 温度
作者: yih1990    时间: 2011-12-7 19:59
导热膏好的。问题是处理器发热高。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-7 22:13
散热片都热了 就不是导热的事了 你的风扇out了吧
作者: yih1990    时间: 2011-12-8 10:37
风扇没事。。。转挺快的。。
作者: hisense168    时间: 2011-12-8 10:52
转速不够吧!风量不够大
作者: yih1990    时间: 2011-12-8 11:14
有没有可能是处理器不正常所以发热异常?
作者: yih1990    时间: 2011-12-8 11:54
好了。。。现在过热问题解决了。。。但我重装系统到install device时就一定会重启。。
作者: jz1875    时间: 2011-12-8 12:24
看看导热管有没有坏
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-8 12:25
你的什么机子 看看有没有什么通病 机子不同 配置不一样 有些东西容易坏 引起莫名现象
作者: yih1990    时间: 2011-12-8 12:41
宏基 aspire 2920z...
作者: yih1990    时间: 2011-12-8 15:56
现在是散热没问题了。。可是我重装系统时(XP),每当到了install device这一步就会自动重启。。。
作者: 板砖青年    时间: 2011-12-8 17:43
有可能是你的CPU坏掉了
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-8 18:54
是不是风扇上的导热铜管坏了. 那样也会散热不良的
作者: yih1990    时间: 2011-12-9 11:18
有可能是cpu后面的那一粒NEC芯片坏了吗?
作者: orion001    时间: 2011-12-9 11:21
我手中有一东芝的本,开机运行程序时是近100度,很烫。还没有思路,请高手指点。(不是散热的事)
请问楼主过热是如何解决的?
作者: -资利资讯    时间: 2011-12-9 12:32
导热铜管 ,CPU换个试下,,
作者: window408    时间: 2011-12-9 13:22
要看温度是多少 用起是否死机有些机子温度高正常的 如果要死机还烫的话有可能是散热铜管有问题
作者: yih1990    时间: 2011-12-9 13:23
换风扇。。导热膏用好的。。风扇满速。。
