惠普le2001w电源故障
阶梯小子
2011-12-7 18:31
惠普le2001w电源故障
电源芯片是ea1530,次级5V只有4.35v。接驱动板就会跳变。不接驱动板维持4.35v,次级14v电压只有9v-11.5v跳变,已经断开后面的高压供电。更换了光耦和431和ea1530a芯片,ea1530的1脚供电应该是12v,也是9v-10v跳变。找不到损坏元件,没有头绪了。请高手有经验的指点。
阶梯小子
2011-12-7 19:47
高手高手来帮忙高手高手高手
洎阳人
2011-12-7 23:59
最头疼的事就是它了。。。。。。电容 PWM芯片 反馈 二极管
精锐电器
2011-12-8 01:43
没有见过ea1530,看看是不是TEA1530。是的话可以给一份惠普电源图纸给你。
用心飞
2011-12-8 14:42
这样的问题 最头痛了 电源板的问题 但有时候几乎把电源板的管子都换了个遍都不行 又像是反馈的 这样的 问题 很是麻烦 哎 给LZ打打气 再查下
阶梯小子
2011-12-9 13:42
好哇,有木有图纸?谢谢传一个过来。
阶梯小子
2011-12-10 16:15
感觉还是ea1530a芯片问题,但是换了两个新的了,问题依旧、
mkk
2011-12-10 21:35
是PWM电路造成的。查PWM周围的元器件
