标题: 东芝M801 装WIN7后鼠标键盘不好使 [打印本页]
作者: 瓷器    时间: 2011-12-7 17:04
这个机器来的时候是系统慢,要重新装下。上午装完,下午就返修,换硬盘装下好使,跟客户说硬盘坏换硬盘,换完之后,第二天又回来了,故障依旧。这个机器装XP完全没问题,但WIN7就是不稳定,时好时坏。有装过这款机器的朋友吗?是不是要什么插件。
作者: 冬羽    时间: 2011-12-7 17:29
连上驱动精灵重新下驱动,应该不是大问题..
作者: 329242417    时间: 2011-12-7 21:20
建议系统换个版本,或者从官网上下驱动
作者: 瓷器    时间: 2011-12-8 09:16
用了,检测没有需要更新的驱动
作者: 瓷器    时间: 2011-12-8 09:18
329242417 发表于 2011-12-7 21:20
建议系统换个版本,或者从官网上下驱动
去了,官网上没有WIN7的,显卡驱动是在vista里面找的,但键盘就搞不定了,给客服去电话那边说本不支持WIN7,让我该系统。
作者: 冬羽    时间: 2011-12-8 09:20
瓷器 发表于 2011-12-8 09:16
用了,检测没有需要更新的驱动
那换一个WIN7,WIN7也分版本嘛。
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-12-8 09:49
不支持WIN7 呵呵 还是用XP吧
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-8 10:16
用XP系统吧
作者: 瓷器    时间: 2011-12-9 09:25
解决了,改装XP。。。。。。。
