标题: 东芝m306有时候无显示 [打印本页]
作者: hxjreason    时间: 2011-12-7 16:40
标题: 东芝m306有时候无显示
东芝m306有时候白屏,有时过会就可以使用,有时候就不能开机,开机显示机器跳变到1。13就停
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 17:04
显卡吧兄弟,,,,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-7 17:07
机器板号是:hannstar j mv-4机器是独立显卡板,显卡是ati的,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-7 17:09
换过屏线,也是一样
现在无从下手请求指导
作者: 冬羽    时间: 2011-12-7 17:14
弱弱地问下,这机有NEC大电容吧.换上小的试试呢..
作者: ya520ng    时间: 2011-12-7 17:16
显卡吧。很有可能是显卡
作者: 爱过你    时间: 2011-12-7 17:17
这个机型屏有问题了
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 17:20
NEC 大电容  问题。。。  漏电。。 找4个330 电容上去 就可以了 这个好像是通病。。。
作者: 豆腐刀    时间: 2011-12-7 22:22
沟通好客户作显卡喽
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-7 22:29
量显卡外围供电正常不正常
作者: 老廖科技    时间: 2011-12-7 22:36
去刷个bios试试,我碰过好几台都是刷bios好的!
作者: hxjreason    时间: 2011-12-8 09:38
谢谢各位,这款机器没有nec的打电容,显卡板是独立的哦,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-8 09:39
我去找块同型号的显卡试试,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-8 09:40
有时候是能开机能用,关机后重启就停在1.13左右那里就不跳变,屏就不亮的
楼上的兄弟能不能发个bios给我试试,
作者: hxjreason    时间: 2011-12-9 13:22
显卡换了,屏线也换了,还是老样子
