标题: 求ibm X200 7454 BIOS 程序 [打印本页]
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 16:29
求IBM  X200 7454 程序     非常感谢。。。
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:33
首页,点论坛,点第三个,bios共享区,里面找,肯定有
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 16:45
BIOS 程序有  可是没有  ibm X200  7454 的 请指教
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:49
= = !那够悲剧了,
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 16:53
llcaaa55505 发表于 2011-12-7 16:49
= = !那够悲剧了,
   哎。。。 谢谢你 在线等。。。
谁有。。。 在线等。。。  在下感激不尽。。。。。
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:53
去官网下载一个吧,应该可以的,
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 17:03
llcaaa55505 发表于 2011-12-7 16:53
去官网下载一个吧,应该可以的,
官网上 是BIOS 升级程序 那可以刷吗  37M 那么大   怕刷错咯
作者: zmc0085    时间: 2011-12-7 17:18
那位大师有啊  。。 共享一下吧 在线急等。。。。。
