联想V450不触发
常乐
2011-12-7 15:42
联想V450不触发
接一台 联想V450不触发,待机0.02,拆机检测3. 5V跳动不稳,B+也在10V-13V之间跳动,正常应为19V。打开PDF
(33.98 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2011-12-7 15:40 上传
,测P2端19V正常,认为PQ37是好大的,P3是B+,不正常,那PQ38就是坏的了,打开风枪换掉它,再开机还是不触发,B+依然不正常,检测换下的PQ38没坏,再用二极管档测PQ37在路阻值,居然G.D.S三端阻值为零,拆下检测还是零,换掉后待机为0.01,开机正常。
静忆幽林
2011-12-7 15:47
修过一个待机0.01促发电流0.04,也是饱嗝第一个MOS管穿了引起的
会员495592
2011-12-7 15:58
同上{:soso_e115:}
豆腐刀
2011-12-7 22:54
保护电路还是好修的
