标题: 系统常用变量简单介绍 [打印本页]
作者: ninifk200    时间: 2011-12-7 15:41
标题: 系统常用变量简单介绍
“%”是系统变量的一种表示方法 ,在系统升级补丁和病毒添加内容进系统文件夹时都需这么编写程式,以便于准确的把东西加到目的位置。
  “%windir%”就是指windows系统文件的安装目录。
  当前系统盘符
  %systemdrive%或%HomeDriver% = C:\
  当前系统目录
  %systemroot%或%Windir%=C:\WINDOWS
  当前用户配置文件文件夹
  %UserProfile%或%HOMEPATH%=C:\Documents and Settings\Administrator\
  所有用户配置文件文件夹
  %AllUsersProfile%=C:\Documents and Settings\All Users\
  临时文件夹之一 当前用户Temp缓存
  %temp% = %USERPROFILE%\Local Settings\Temp =C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\
  临时文件夹之二 系统Temp缓存
  %SystemRoot%\TEMP\=C:\WINDOWS\Temp\
  程序文件夹
  %ProgramFiles%=C:\Program Files\
  包含用户帐户的域的名称
  %USERDOMAIN%
  当前登录的用户的名称
  %USERNAME%=Administrator
  用户桌面
  %USERPROFILE%\桌面 =C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
  本地默认情况下应用程序存储数据的位置
  %APPDATA%=C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data
  显示当前目录
  %CD%=C:\Documents and Settings\Administrator
  启动当前的 Cmd.exe 的准确命令行
  %CMDCMDLINE%
  当前的“命令处理程序扩展”的版本号
  %CMDEXTVERSION%
  计算机的名称
  %COMPUTERNAME%
  命令行解释器可执行程序的准确路径
%COMSPEC%
  当前日期
  %DATE%
  当前时间(精确到毫秒)
  %TIME%
  上一条命令的错误代码
  %ERRORLEVEL%
  验证当前登录会话的域控制器的名称
  %LOGONSERVER%
  安装在计算机上的处理器的数目
  %NUMBER_OF_PROCESSORS%
  操作系统名称
  %OS%
指定可执行文件的搜索路径
  %PATH%
  操作系统认为可执行的文件扩展名的列表
  %PATHEXT%
  处理器的芯片体系结构
   %PROCESSOR_ARCHITECTURE%
  处理器说明
  %PROCESSOR_IDENTFIER%
  计算机上安装的处理器的型号
  %PROCESSOR_LEVEL%
  处理器的版本号
  %PROCESSOR_REVISION%
  当前解释程序的命令提示符设置
  %PROMPT%
  0 到 32767 之间的任意十进制数字(随机数)
  %RANDOM%
  以上面的假设,%windir%实际就是C:\windows
  如果对%%括起来的系统变量不清楚,
  可点击开始按钮,打开运行--输入cmd--在dos命令提示符窗口下输入:echo %windir% 即可得到答案
