笔记本主板维修思路
waran
2011-12-7 15:39
笔记本主板维修思路
1. 首先,先查一下,电源适配器有无电压输出,如有,再查生成12V,5V,3。3V的电源供电芯片有没有基准电压和待机电压5V,还有电池充电器有没有供电,CPU供电电路有没有3。3V的供电,有没有基准电压,电源管理芯片这边通过场效应管的高低门驱动器有无供电,据不据备待机,查一下没有有保险电阻有没有坏,还有滤波电容,没有有坏!
2.你这种情况,电池充不满电,但电池又确定是好的,很有可能是以下几种情况,供参考:1)电路提早终止了充电2)场效应管及升压电容损坏3)芯片内部控制参数坏造成,只能是换芯片了 如果能放电不能充电,升压电容和场效应管都没坏,也只有换芯片了。。一般芯片是不容易坏的
3.不开机的故障, 一看二听三检测。一、看有没有明显的可见的故障。如有没有地方烧焦、变形、崩裂等。闻闻有没有地方有烧焦的糊味。二、开机听听有没有正常或不正常的声响,从那里发出的。三、检测在没有专门工具的情况下只能由万用表测测保险电阻是否烧断,有没有明显的短路等。CPU、内存条是不是接触良好等都可以测测。注意通电时不能人为短路而造成破坏。
awnu2006
2011-12-7 16:38
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
阚继功
2011-12-7 19:51
谢谢分享楼主辛苦
huang8425351
2011-12-7 20:20
谢谢楼主分享哦
上街恒宇科技
2011-12-7 21:00
新手上路 多多指教
tdmr17
2011-12-7 21:45
容易理解,谢谢了
514906332
2011-12-7 23:23
楼主,好东西啊;谢谢分享。
slipere
2011-12-8 11:56
谢谢分享楼主辛苦
高明哲
2012-4-15 15:54
共同学习 提高加油
你。我唯一执着
2012-4-15 16:26
谢谢 楼主
no3247
2012-4-16 15:48
新手进来学习,多多指教
qweroo
2012-4-16 23:42
新手进来学习。。
liuzeng898
2012-10-30 19:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wotousu
2012-10-30 19:39
学习了,很好,
我就是罗林
2013-8-17 14:58
这个属于原创么
第一卫视
2013-8-17 16:44
哈哈哈哈哈哈{:soso_e179:}
本本维修爱好者1
2013-8-17 17:31
我就看看,到处学习学习,楼主说的很有道理
sonictp
2017-4-24 20:49
好贴长顶
偶也偶也8
2017-4-25 16:25
新手的福利贴
xang1yang2
2017-5-5 12:06
这搜索一要金币 什么烂七八糟的玩意都来了
yiguichu
2017-5-5 21:40
谢谢分享。
xhkjxn
2017-5-5 22:32
一点基础都没有看完都不知量哪
沈元
2017-5-6 01:32
菜鸟入门的基础
ゼロ
2017-5-6 09:37
进来看评论的
PTAC
2017-5-6 09:39
过来学习了,
