标题: IBM r51e无待机维修(已解决) [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2011-12-7 15:08
不良现象:不开机,无待机
此机为同行送来了,说是不开机,一上电待机电流为0。01,拆机发现Q43处的一个16V电容烧糊了,心想这台捡到了,谁知搞了不好,一量16V也没有对地,这下不好搞了,量测也没有vint16,量测Q34 4pin为16V,只有4pin为低电压时才输出16V ,于是量测发现-PWRSHUTDOWN为低电压,正常为3.3V,在找到U61时,将52pin断开,16V就也来了,[attach]178842[/attach]
还以为更换一个就好了,换了也不好,PH6也换了还是不好,这下要好好找了,仔细研究线路,心想应该还是65206的问题,在量测工作电压,57,34pin,16v正常,58pin Rst也正常,54pin5V电压正常,VCC3SW输出也正常,将PWRSHUTDOWN与U61断开,量测其它地方也正常,说明不是后极拉掉的,如果是是后极出问题,就不会出来16V了,问题被锁定在U61上,只有量其周边零件了,也看了一下论坛里面的案例,什么问题都有,在量测U61 55pin时发现电压为5V,[attach]178844[/attach]
看论坛说低电压有效,将RT11连上,电压是变低 但PWRSHUTDOWN还是不出来,在仔细量RT11的值。怎么跟16V有80多OM,心想不会是短路了啊,刚好也是这个地方烧糊了,就洗干净,将哪个地方搞开,再量400多了,在上电16V也来了,此机修复OK,
总结一下:此机为烧板的,由于没有认真将烧坏处清洗干净,一时大意,就让自己走了这么多弯路,不过也让自己更多的了解IBM机器的上电原理,最终结果是RT11与16V有轻微短路造成没有16V输出,也感谢论坛这个平台给我们一次交流与进步的机会,谢谢!!!
作者: lm007    时间: 2011-12-7 15:11
有一个成功案例额
作者: 小宝110    时间: 2011-12-7 15:24
大家学习共同进步!!!!
作者: zhailid    时间: 2011-12-7 21:15
xue 学习了
作者: 小宝110    时间: 2011-12-8 10:36
支持原创啊!!!!!
作者: xyw282373536    时间: 2011-12-8 11:11
楼主配个图就更方便学习了 ,这样看的有点晕
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-8 11:14
LZ  上点图纸会更清楚
作者: 小宝110    时间: 2011-12-8 14:07
我上了,不晓得怎么就不也来,我也正那闷了!
作者: 维修徒徒    时间: 2011-12-8 14:10
跟各位学习了!
作者: 萧秋雨    时间: 2011-12-8 14:57
是TB62506吧?哪里来的65206啊
作者: 小宝110    时间: 2011-12-9 17:16
是的,写错了,
