标题: 华硕机器 开机亮1-2秒钟 掉电 [打印本页]
作者: hz9xdn    时间: 2011-12-7 15:03
华硕 F6VE  主板 左边一个开关可以开机,,,右边 开关电压是0.5V左右, 右边一个开关开不了机  。开机亮机1-2秒钟 左右掉电,掉到待机状态。在看依然亮机1-2秒钟掉电。  杯具的我第一次碰到这种问题,无从下手。请教了
作者: 天使在唱歌    时间: 2011-12-7 15:16
加焊桥看看
作者: hz9xdn    时间: 2011-12-7 15:18
能具体到哪个桥吗
作者: 965127573    时间: 2011-12-7 16:05
我也正在修华硕z1000的笔记本。现在修到开机。4秒掉电。也不知道修那了
作者: 965127573    时间: 2011-12-7 16:06
是z9100
作者: wandl126    时间: 2011-12-7 16:12
有电压没有出来
作者: hz9xdn    时间: 2011-12-7 16:56
个人认为亮机了何电压有没有出来无关
