t61 暗屏,不是高压板和灯管的问题,
orion001
2011-12-7 14:56
t61 暗屏,不是高压板和灯管的问题,
t61 暗屏,不是高压板和灯管的问题,现象是:
高压板的供电时有时无,即使有12v供电的时候一接上好的高压板变成0.7v并不断下降,请高手们给点思路.
维华
2011-12-7 14:58
拿你直接飞更线看行不
天使在唱歌
2011-12-7 15:17
以前搞过一台,飞了条线搞定
long980021594
2011-12-7 15:50
那你在主板上飞吧 应该12V稳定 如果还不行看图纸吧?
zhenlihai1313
2011-12-7 15:55
换个屏线试试,我以前也有一台这样的现象很奇怪 飞了线也不行 后来换了屏线搞定了e
asdlkj123
2011-12-7 16:06
今天上午刚刚看的论坛的通病一烙铁搞好了一个R400的黑屏故障,连主板都没拆,150块钱就到手了!
wandl126
2011-12-7 16:08
屏的排线问题
orion001
2011-12-7 21:36
已经将vbl20和backlight_on 飞线至高压板,并且分别有12v和3.3v电压(我接的是电池),但还是一样的故障。!!
orion001
2011-12-7 21:43
请问有没有知道产生背光都还有什么条件没有满足呢
orion001
2011-12-15 21:40
{:soso_e132:}同上
沈阳鼎诚天
2011-12-15 21:48
IBM 的机器给屏供电的几个保险愿意断
在板子上楼主注意下
FZYWFIX
2011-12-15 22:32
主板供电或者说界
思维笔记本
2011-12-15 22:37
不是屏线就是主板上接口附近的那几个保险
维爱疯狂2
2011-12-15 22:39
知道供电被拉低了还不好修吗
