IBM T43开机掉电
tdcdma3g
2011-12-7 14:49
IBM T43开机掉电
各位朋友,我有一台T43的电脑,915芯片组的,开机马上就掉电,掉了电待机就没有,cpu是起来的,CPU换过,请问是什么原因,急,在线等待。
维华
2011-12-7 14:57
点亮了掉电还是怎么起的啊
擱淺,那曾經
2011-12-7 14:58
这里也有一台 故障现象和你的差不多。。。
锦上添花
2011-12-7 14:59
可能有短路
tdcdma3g
2011-12-7 15:02
点不亮,就像主板没有走一样,开机马上就掉
抽烟、读想寂寞
2012-1-6 14:30
LZ 是没解决问题
解决分享下
lnzcg
2012-1-12 17:22
今天遇一个一样的故障,不加内存不掉电,加上内存就掉电。掉电后,侍 机电也没有了。楼上的,你的机器修好了吗
