紫色线电压变成了8V,维修方向在那里?
yzjhzjm
2011-12-7 14:47
紫色线电压变成了8V,维修方向在那里?
请高手帮忙!!!
锦上添花
2011-12-7 15:00
表有没有问题,如果数字表电池不足测得电压就显示偏高
5046793
2011-12-7 15:06
查一下,,,,紫5对地值,,,,,
super0612
2011-12-7 15:19
短路了吧!查一下紫线电路
guohan007
2011-12-7 15:48
应该是有短路现象。
emcdmz123
2011-12-7 19:30
同楼上 等待答案
ウ輪ギ迴セ
2011-12-8 01:02
量下反馈元件吧 817 431 能不能讲下具体的电源型号
zdc
2011-12-8 09:43
支持楼上,应该是817光耦和TL431问题大,还有就是它两件周围的电阻。这部分就是反馈稳压电路。
鲁宾
2011-12-8 09:51
应该是稳压电路问题。楼主查一下
yzjhzjm
2011-12-8 11:31
对地电阻97欧,辛巴达 FS-898C 电源
