标题: 学习成果看得见,ASUS P4BP-MX REV 2.0内存故障一例 [打印本页]
作者: 余子龙    时间: 2011-12-7 17:53
【远程主板25期学员】但丁
故障主板:ASUS P4BP-MX REV 2.0
        据同事描述,客户清洁内存时不正确操作造成主板点不亮,不停反复断电再自动上电,内存槽附近冒过烟。(估计客户应该把内存接反了,或者没有完全装入内存槽,而造成的。)
        接到主板,主板满布灰尘,,,好先做清洁,目测主板没有明显烧毁的痕迹,再仔细观测内存槽附近,也没有也获,但可以闻到内存槽附近有烧过元件很刺鼻的味。看不出来,没办法,先把主板打打值,没有发现主板有明显的短路,好吧,先上电再看看。开始上图吧!
待机电压正常,点开关,可以正常触发上电。
先测量PG,,,
PG正常,再测复位,,,
复位也正常,再测一下时钟,,,
时钟也正常,
PG,复位,时钟都正常,,,这样再测测主板的几大供电是否正常先,,,
Vcore,桥供电都正常,因为故障是内存,其实可以直接,着重测内存的,我在这里先确保其它供电正常先,
        经过测量很明显内存主供电不足,偏低呢,刚好手头上有与这块的故障板一样的电路的主板和点位图,型号:P4GE-MX,看来华硕的主板很多都是同一块电路板,装不同元件就不同型号的主板了。
天气不好,阴天光线不足,眼睛又不好,日光灯下跑线,眼很累,也看不太清,有点位图,不用跑线是多好的事啊。
        这块主板的内存供电方式是比较器+场管的,内存的基准电压是用3VSB经过两个电阻分压加到324的12脚正相输入端,场管的S极经过一个排阻接到324的13脚反相输入端,324的14脚输出端经过一个限流电阻,再由5VSB经过一个排阻上拉,直接连接到场管的G极。
先测一测324的12脚正相输入端有没有2.5V的基准电压先,,,
测量有2.5基准电压,再测量一下324的14脚输出端有没有电压先,,,
测量结果可以看出324大概是没有损坏的,现测量一下经过限流电阻另一端,,,
发现电压变小了,估计就是这个限流电阻的后级把电压拉低了,但这里只经过5VSB上拉直接连接到场管的G极了,因为前面测量主板没有明显短路,也可以正常上电,估计5VSB也是正常没有问题的,这样唯一会拉低电压的只有场管了,打一开焊台,把场管吹下来,从测量结果看到D-S极有轻微击穿。在灯光充足的地方仔细观察了下场管,发现场管有烧毁的痕迹,,,
把好的场管换上,,,
好吧,上电再测量一下看看,,,
内存电压恢复正常了,,,上CPU,内存测试,,,
主板能够正常跑码,点亮了
        此主板故障为内存主供电不足,导致主板认不了内存,造成主板点不亮,不停断电再自动上电。
经过学习,理论和实践的结合,,,现在修板有方向啊。。。。。。
在这里上传个点位图,给大家参考下吧
P4GE-MX.7z (96.79 KB, 下载次数: 194)
