联想打印机,雷击后加热不停,烧定影器……
精诚微机
2011-12-7 13:57
(34.04 KB, 下载次数: 128)
下载附件
保存到相册
2011-12-7 13:56 上传
(77.99 KB, 下载次数: 102)
下载附件
保存到相册
2011-12-7 13:56 上传
求以上损坏元件资料,以及代换材料,求高手讲解下此元件在此处的作用?谢谢
打印机型号联想LJ2200
锦上添花
2011-12-7 15:25
是压敏电阻吧,不装也没什么影响,只是过压的时候会烧其它原件
guohan007
2011-12-7 15:51
烧定影,可能也有定影温控器的原因。不一定是电源板的原因啊。。这个和兄弟的打印机通用。本身就是一个公司生产的。
精诚微机
2011-12-7 17:18
我也认为是压敏电阻,但是不确定,定影器换过新的,还是一样不停的预热
010206
2011-12-7 19:41
现在还有被雷击的?看下温度传感器
名仕维修
2011-12-7 19:45
换主板看看
昆山维修
2011-12-7 20:47
并联在交流中的好像是压敏
串联在交流中的好像是热敏
有错请DX更正。
ni5007
2011-12-7 21:57
应该不是这个的问题。LZ查一下控制定影加热哪块,继电器或可控硅这类的!
缘定三生
2011-12-8 01:08
如果是不断的加热,你要考虑控制电路这块,还有温控头。
xy1
2011-12-8 07:53
从加热检测查起,找出故障元件。
nbv98700
2011-12-8 14:43
定影那里热敏保险什么的看一下。。。
修不起
2011-12-8 14:57
定影上的负温度系数热敏电阻,看一看。
geleibo
2011-12-8 15:44
没修过,看看热闹
yhw477
2011-12-8 21:41
重点怀疑是在电源板定影部分一个双向可控硅一个光偶
杨帆蓝海
2011-12-8 22:11
应该是压敏电阻,起保护作用的
天来
2011-12-8 22:18
这两个不装也可以的,你查看一下热敏电阻,正常的话就是主板坏了
