标题: ASUS(华硕)_UX20_Rev:2.0_华硕X8ac笔记本图纸 [打印本页]
作者: 罗军    时间: 2011-12-7 13:08
外地寄来的一块华硕上网本主板,主板上标着K40C,上网找不到电路图只有点位图,查到机器型号是X8ac不知道是否可靠。主板故障是不出CPU供电电压,CPU供电芯片MAX8796GTJ992,既然找不到电路图,想找个芯片资料图也好,可惜找了很多地方都没有,于是在点位图找出CPU供电芯片引脚信号名字,在谷歌上搜这个信号名字即找到一份类似电路图UX20,这份图纸有MAX8796GTJ这个芯片的详细定义,并且这份电路图和这块主板实物以及点位图大部分元件编号都能对得上,所以可以用来参考。
UX20.pdf (1.16 MB, 下载次数: 819)
