显卡用MATS测试后显存全坏大花都有哪些原因
WJC
2011-12-7 13:06
用MATS测试后A0-63,C0-63大花都有哪些原因,要换掉所有的显存吗,还是GPU.是否还有别的原因(电压都正常,BIOS坏机率比较小)是不是因一个或二个显存地址线短路,还是全部短路或损坏.
lm007
2011-12-7 15:08
显卡花屏,一般是虚焊。
WJC
2011-12-7 17:44
显卡花屏,一般是虚焊,这话也对也不对,显存\核芯\BIOS还有虚焊等原因.我主要是想讨论下AC区全错或单独一个区全错的原因与解决方法.
sxdn
2011-12-7 20:04
学习了
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=7#pid4607335
WJC
2011-12-8 00:21
有没有高手说说原因与解决方法
ZHENGSHILI123
2011-12-10 22:41
显存供电和BIOS刷错,GPU虚焊
ephua
2011-12-12 16:02
显存供电是否正常?根据你提供的报错 很可能是软件版本问题
看山水
2011-12-12 18:56
有没有高手说说原因与解决方法,学习学习
WJC
2011-12-13 12:42
显存供电正常2V以内,我这两天找了两个大花的,用加焊,刷25,量显存电压做试验(再加上示波器量)。最后查掉件换显存,这几个是常用的方法我做后再说。如兄弟们还有别的法子请指点下。
WJC
2011-12-13 12:49
忘说了还有电容都换掉,不要以为是帖片电容呀。结果是修好再说
zhailid
2011-12-13 20:48
显存供电正常不
