标题: 联想G430 不通电 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2011-12-7 12:56
标题: 联想G430 不通电
今天接到一台G430,有待机电压 3.3V 和5V 。但是按开关无反应,查到开关脚无电压,正常来讲是有16V电压的,接着往回走查到D5,有一个脚接开关的,一个脚接I/O32脚(正常应该是3.3V的)但是只有不到1V。还有一个叫是51-ON#,此脚正常的话应该是16V的,如果断开D5, I/O32脚和51-ON#都正常。请问是什么问题呢,有哪个高手可以指点下,
作者: 紫林燕    时间: 2011-12-7 12:57
补充一下,I/O已经换过,还是一样。BIOS也刷过
作者: oyzy2012    时间: 2011-12-23 21:37
问题还真是棘手呢,我也想知道答案
