一块915GM2-L无时钟,无复位。
桃李满天下
2008-5-20 13:31
一块915GM2-L无时钟,无复位。
按照客户的说话是这样的,正用的时候突然显示器不亮了,但是主机还在运行。再从新启动的时候就启动不起来了,插上诊断卡,无时钟,无复位,但是测试时钟的时候发现电压以及晶振频率都正常,查了一下cpu电压发现,没有电压,直接更换电压管理芯片,还不正常,发现南桥有点发烫,测试了一下1117供电管后发现有40欧,应该不正常吧,请高手分析一下,有维修经验的请说一下。
恨天无眼
2008-5-20 16:48
南桥烫就不用修了。挂了
你是哪位
2008-5-22 16:04
可能是NB坏拉!!!
笨男人是我
2008-7-24 11:27
楼主你看看新手区南桥发烫的专栏吧~不触发,电源一接上南桥就发烫的话。就可以判死刑了
许大波
2008-7-24 11:38
先查供电部分如果供电部分都正常那NB肯定挂了
