标题: 19寸的显示器出现关机亮点 [打印本页]
作者: zgs866    时间: 2007-4-27 21:50
标题: 19寸的显示器出现关机亮点
今天有个19寸的显示器出现关机亮点,我换了负压供电电容,还是不行。我换的是250V/45UF的不知道是不是大了,负压二极管我换过也是不行,要不是其它的地方还有不行的?
作者: sbiwupm    时间: 2007-4-28 21:30
2楼的说得很对.看一下G1的电压,
还有看一下高压包整流管出来那端电压为多少.
       大部都是这条去路的电阻变阻,
仔细查一下故障很容易排除.
作者: liulx    时间: 2007-4-29 08:35
先测量关于G1通路上的电压才好判断是哪个元件的故障
作者: 赵干    时间: 2007-5-8 17:35
查一下,管座中的G1极有无虚焊。 我碰到过,换电容没好。后来发现
是管座中的G1极虚焊,造成的。
作者: 二十八画生    时间: 2007-5-8 23:03
这部份电路较少,仔细点就可搞定
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-5-8 23:22
就是消亮点控制电路嘛,平时亮度控制能调节吗?正常吗?
还是顺着G1这条路查一下,一直退到CPU去.
