标题: U盘提示插入磁盘的数据恢复方法 [打印本页]
作者: sfg-813    时间: 2011-12-7 12:07
标题: U盘提示插入磁盘的数据恢复方法
U盘提示插入磁盘,换个一模一样的pcb主控板子也还是一样的提示,现在要恢复里面的数据。请哪位高手给我指点一番,感谢不尽
作者: yikaifb    时间: 2011-12-7 12:29
等待高手回答,我一般按报废处理,芯片有问题,神仙也修不好。跟硬盘不一样
作者: 419882552    时间: 2011-12-7 12:47
换版刷机能救芯片,但是数据没有救,这个就是固态硬盘一个道理
作者: 我是学无涯    时间: 2011-12-7 22:22
可以通过 pc3000 flash 或者 xly读取
作者: 罗工SAS    时间: 2011-12-13 17:53
已经换过PCB和主控了,只有试试PC3000 FOR FLASH 或者 效率源 FOR FLASH
作者: 萧宗    时间: 2011-12-15 10:59
这个估计没希望了
找国外公司也许可以
作者: CQHMX    时间: 2011-12-15 13:32
感觉这个很有难度,以前遇到一个,弄了几下,弄不好,扔了。
