DELL D630 特殊花屏
liudong
2011-12-7 11:05
DELL D630 特殊花屏
(35.83 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2011-12-7 11:02 上传
DELL D630 进系统桌面经常花死机 跑3D还不花 不知是不是显卡问题 独立显卡的
果雨
2011-12-7 11:21
这种肯定是了
1063102527
2011-12-7 11:22
多半是显卡坏了 换吧
黄浩
2011-12-7 12:34
换显存颗粒
给力本本维修
2011-12-7 12:38
先修显卡不行在修显存
qdxjsm
2011-12-7 12:45
1。加焊显卡或者换
2.换显存
梁浩
2011-12-7 12:58
把主板显卡用风枪加热200多度,用手摸觉抗得 住就试机,如果不花,那就是显卡问题了,再不行,把显存也吹一下,看看什么状况
依然灬8023
2011-12-7 13:01
这种花瓶一般都是显存坏了 保险起见先加焊显卡
贵在坚持
2011-12-7 13:11
显卡问题啊,搞显卡吧
DJ197511
2011-12-7 13:16
先易后难,不过看上去好像是显存。
我俩的明天
2011-12-7 13:18
先换显卡不行的话在发显存!
xiaocao1021
2011-12-7 13:23
应该是显卡
llan995265
2011-12-7 13:32
拆硬盘,还是一样就显卡
nanhao19
2011-12-7 13:40
我都是一起干的
cjd123
2011-12-7 14:21
加热下显卡看看,这种问题如果排除显卡的话,一般可能是显卡供电会造成这种,进桌面,或打开网页花屏,另外,内显很少有这种方格花的。
953918556
2011-12-7 14:33
加焊显卡试一下,
chunyi123123
2011-12-7 14:47
是显存的问题
精锐电器
2011-12-7 14:53
把屏线拔了,用外接看看,故障怎么样。
维华
2011-12-7 14:56
显卡问题换了就会好
xurui2000
2011-12-7 18:35
先显卡后显存
今冬明春
2011-12-7 18:47
还是显卡那一块吧
花中禽兽
2011-12-7 19:46
死机的话,显卡坏的可能性就大了(加焊试试)。跑3D不花屏,这就搞不懂了。
C惯
2011-12-7 19:58
显卡 显存! 2个都有可能! 可以接外显看看,外显是否花屏!加强对显卡的判断!
mets
2011-12-8 11:59
还没见过这样的花屏呢
邹强
2011-12-8 12:01
直接干显卡就OK了
liuxiongcheng
2011-12-8 12:23
先显卡,后显存 多半显卡
jz1875
2011-12-8 12:24
显卡坏得多,这种,显存很少坏的
板砖青年
2011-12-8 17:43
显存颗粒的问题
旺角黑夜
2011-12-8 18:22
显卡问题,
南门二饼
2011-12-8 18:50
个人认为是显卡,不像是显存。建议重植或更换。
liudong
2011-12-11 15:12
显卡重新植株 搞定
475798291
2011-12-11 15:51
一般都显卡,显存很少坏
轩辕肆少
2011-12-11 16:41
先加焊显卡试,不行再动显存。一步步排除……
junzhan406
2011-12-11 16:55
先干显卡,不行干显存!
天使爱情
2011-12-11 16:59
把屏线拔了,用外接看看,故障怎么样。
zhou5062848
2011-12-11 17:03
加焊显卡试下
主板进修者
2011-12-11 17:12
如果是7-8系列的显卡都是有这故障的,做维修的都知道的。
ygz100
2011-12-11 17:14
显卡和显存之间断线和虚焊都是有可能的
明通
2011-12-11 17:16
应该还是显卡吧
主板伤不起
2011-12-11 18:12
百分之百显卡问题!
御猫
2011-12-11 18:14
显存的可能大
菜鸟啊杰
2011-12-11 18:22
搞显存吧、、、
pkz1988
2011-12-11 18:34
先用风枪200度左右吹一下,看会不会正常~如果正常那就是虚汗的问题
