怎么样准确判断是键盘坏还是主板问题?
修不起
2011-12-7 11:02
怎么样准确判断是键盘坏还是主板问题?
键盘一些键不灵,外接了usb键盘也一样不灵,我认为是主板ec的问题,结果换个键盘就好了。怎么样准确判断是键盘坏还是主板问题?因为有时候发来键盘换了,也不行。
xieyongyu
2011-12-7 11:18
看看键盘的供电正常不正常呢
tiantianli
2011-12-7 11:21
键盘坏 都得是 个别的几个没有规律 而主板坏是有规律比如WSX RFV YHN 这样一竖趟坏 仅见参考
果雨
2011-12-7 11:23
楼上有道理 多看到几次键盘坏的现象就知道了 键盘不能用 也就那几个地方出问题
锦上添花
2011-12-7 13:08
一般换一个就知道了
我俩的明天
2011-12-7 13:16
键盘坏一般都是有规律的 或者单独的一个或者几个不好使!还有你得根据客户是怎么产生的问题分析下!基本上都能判断准确的
xiaocao1021
2011-12-7 13:25
3楼说的不错
llan995265
2011-12-7 13:42
一般坏几个是键盘,
