标题: SL400 SL500系列暗屏总返修 [打印本页]
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 10:06
SL400  SL500系列暗屏总返修 之前接到台SL400 暗屏 检查主板电容短路 保险烧坏   更换电容 保险  1礼拜又回来了  在换没过几天又回来了  不知道谁有没有好的解决办法   这个电容和保险怎么处理?   是直接把电容去掉 只上保险  还是把保险的位置更换其他元件   还是有其他好方法  麻烦知道的说下谢谢
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-7 10:13
电容去掉不装,只上一个小保险,我都是这么干得
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 10:21
谢谢 你的有返修的吗?
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 10:22
不上电容了  可以亮机  但是主板会有杂音。。。。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2011-12-7 10:39
电容去掉,直接连通保险。我修了多台没见有返修的
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 10:45
去掉电容  保险不连通 效果怎么样?是不是也可以   要是连通保险以后有烧主板的可能吧?
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-7 10:55
还是加个保险吧,烧屏就扯淡了。小心点还是必要的
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 10:56
是啊 就怕这事呢  你去掉电容 留个保险  有没有返修的
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-7 10:58
我干过三台了,到现在没有返修的,我们师傅教我们这么干得,没有问题
作者: qiang97418    时间: 2011-12-7 11:01
那就好 谢谢了   我先试试 有2台返修的呢  保险都快换没了
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-12-7 11:02
不上电容可以
作者: lao1    时间: 2011-12-7 11:38
换同样位置的电容
作者: 给力本本维修    时间: 2011-12-7 11:43
lao1 发表于 2011-12-7 11:38
换同样位置的电容
电容大小差不多就行了
作者: nanhao19    时间: 2011-12-7 11:45
学习学习了
作者: 易游2011    时间: 2012-1-4 17:55
换哪一个电容和保险。。
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2012-1-4 18:01
菜鸟,学习了!
作者: 寻求品牌    时间: 2012-1-4 18:19
总烧保险 是不是屏上有地方负载过大哦
作者: 才阳    时间: 2012-1-4 19:04
我一般都用黑色的电感,电容找个大小差不多的就行,没见过返修的
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-4 19:19
你保险或者电容没有换对。参数上面
作者: 小高笔记维修    时间: 2012-1-4 19:20
我换的好像没有出现过你这种问题
作者: ToninoT    时间: 2012-1-4 19:55
电容拆掉,保险用锡连,保证不会有返修
