标题: 二修HP CQ45版号La-4102p PM45+ICH9无待机故障 [打印本页]
作者: NB虚焊    时间: 2011-12-7 09:28
早两天接到一台本本,朋友的朋友帮朋友拿来的,据说是拿到杭州某家维修店看过的,人家报价560元他没修,冲着朋友的面子就照顾下我们拿我们这里来,为什么人家会报560元,感觉有点蹊跷,也没多问,拆掉电池上可调电源,无待机,此机正常待机应该在0.025-0.035左右,想想问题应该不是太复杂,既然是朋友的朋友的朋友那就便宜点,报价400块,客户欣然接受也没还价,感觉更蹊跷,于是乎就现场拆机维修,版号LA-4102P仁宝代工,目测发现板子上面有维修痕迹,PU301有焊膏残留,黑黑应该是BGA专用焊膏,南桥有被加焊过的痕迹,有焊膏残留,北桥和显卡胶完好无痕迹看起来没动过,有一个螺丝孔上还有一陀锡,看起来像是接过烧线烧机过,我烧机的时候也是喜欢把地线焊在螺丝孔上的,感觉有点不妙了,就问客户有没有修过,他说在人家那里放了一天,但是人家告诉他没有修过,我就问他以前这机器有没有修过,他说从来没修过,那就不用说了,要么是人家修了没修好,要么是人家修好了价钱谈不拢又制造了点故障,多问没意义开搞。
   打开图纸搜索了一下PU301 是TPS51125,
待机电压的输出芯片,打了一下3V电感和5V电感没有明显偏低,先把51125摘下来把焊盘清理干净,直接拿了个新的装上去,客户在旁边嘛,换给他看,换好以后通电电流0.120,具体数值不记得了,反正是0.12多一点点,51125发烫,实测PU301第17脚5V线性电压正常输出,+3VLP第八脚3V线性电压却接近0V,芯片发烫 感觉3V线性电压短路,断电打8脚阻值为0,取下芯片,把8脚相连5毫米处的漆刮开接根线电压调到1.5V烧了一下,EC发烫,摘下EC,焊好51125 通电,3V和5V线性电压都正常输出,芯片也不再发烫,此板的EC是KB926QF-B0,手上没有一模一样的,先换了个KB926QF-D3,通电待机0.003EC晶震已经起震,但是按开机键没有反应,考虑到926的版本太多可能不通用,就摘了下来,又换了个B1上去,通电待机电流0.028按开机键,电流直蹦1.2A左右,刚好手碰到南桥剧烈发烫,二话不说上BGA换桥,换好南桥再次触发电流0.8多点,实测各大电感除了3V和5V以外 其他电感上都没有电压,于是就到处摸了摸,发现网卡芯片有温度,摘之,触发电流电流0.1多点,接下来就是各路电压的修复了,没营养的就不写了,所有电源IC全部损坏,然后告诉客户坏的东西太多了,缺件明天再给他答复。
   其中在修1.8V供电的时候因为1.8V电感对地阻值太低,我怀疑是上家故意把北桥给烧掉了,也想看看北桥底下有没有掉点就直接把北桥干下来了,其实造成阻值偏低的正真原因是1.8V转0.9V的芯片PU601坏掉了
还有值得一提的是TPS1117所控制的几路电压都只有正常电压的一半,当时还以为是被负载拉低了呢,后来打了下阻值发现都正常,而且芯片外围也比较简洁,所以替换了一下就正常输出了。修CPU供电的时候5VS供电的PR234无穷大了,随便找了个电阻装上就OK了,所有电压正常后电流没跳变,折腾了一阵后查到是CPU供电的PGOOD信号没出来,按说CPU供电输出的驱动方波很完美,电压也很正常他应该出电源好信号呀,拿镊子短接了一下PR216两端CPU电源好信号出来了,随便找了个电阻换上去,电流跳变了三四下1.4A多,估计该亮机了,接了个屏试了下亮了装机测试了一晚上无异常,打电话让客户付钱取机。。
   拿走大概不到两个小时,客户来电话了,说机器拿回去后一次都没开起来过,我确定拷机一晚上都没有出过问题啊,一拿出去问题就出来了,我怎么这么衰啊。
客户机器拿回来,我拔掉电池用可调电源,电流能上到1.230-1.334的样子,死活不亮机,键盘大写灯 闪四下隔几秒下又闪四下,插上诊断卡,不接硬盘跑53接硬盘跑6C,偶尔能亮机,亮机和不亮机跑的代码都一样,心想这不是典型的显卡问题嘛,在修台机主板的时候,接不接独立显卡代码都是一样的跑完,区别只是显卡没问题的时候会亮,有问题的时候不亮。让徒弟把显卡直接拿下来重植,心里当时还是比较轻松的,等到BGA上下来后 涛声依旧,悲剧啊,于是就到论坛里面搜索了一下,发现很多同行碰到过这个问题,大部分说修不好还客户了。有的说刷BIOS,那我就刷个BIOS,故障依旧,再换个BIOS刷,故障依旧,还好客户也比较好说话,不停的在旁边给我递香烟,我都不好意思告诉他我懒得修了,继续往下修吧,反正问题锁定在显卡这片,那就查显卡和北桥的工作条件吧。
甚至还想过是不是刚做过北桥没做好啊,打了下耦合电容上面的阻值都正常,后来看了下电压分布图,发现有个1.1VPCIE,一直把这路电压忽略了,
实测5脚9脚1.5正常,3脚4脚却只有0.83V其他条件均满足,反正也不急着换,就多开机几次试试看,发现能亮机的时候3脚电压能到0.93V不能亮机的时候电压是0.83V,顺便量了下反馈电阻PR607的1脚0.83v但是2脚电压却有 1.5V,*脏话*呀,芯片的输入电压1,5VS都跑到反馈脚上来了,换你没商量了。更换PU603后,1.1V正常输出,每次都能正常点亮,腰不酸了,腿不疼了,键盘灯也不闪了,装好机后却暗屏了,我有这么倒霉吗?
测试供电开启信号都正常 就改了个通用的高压条上去,12-19V绿色的小小的那种,适配器开机正常,用电池开机只要进到系统界面 屏幕就一闪一闪的,不运行程序的时候不闪,一运行程序的时候就开始闪,这悲剧的人生。我以为是高压条性能不好,准备换一根,悲剧再次发生,忘记关电了,我是在可调电源线上自己装开关的。在焊接高压条的开启信号线的时候电烙铁碰到了19V供电,再通电时待机电流变成了0.053上电到0.780的样子掉电, 不用想了开启信号直接进EC EC挂了,没有可用的EC了,火了,乱换,管他B几C几,结果发现,KB926 B0 可以和 KB926 D3 KB926 B1 还有KB3926 都能互换,都能触发点亮,其中有几次换上去没待机 我开始以为是EC不能通用,后来才发现是没有焊接好,没焊接好的时候待机电流0.001-0.003之间,焊接好后是0.025-0.034之间,其中有一个EC是能点亮但是不能进入系统,就在XP的界面滚啊卡一下 滚啊卡一下。反正不是D3就是B1不知道是不通用还是EC性能不良。最后我在一台旧机器里面拆了个高压条,换上去OK了,所以昨天我又订了一批高压条,全部是黄色的,绿色的估计性能不好。。
修起来没觉得,这样一写才发现我自己有多么的悲剧 多么的衰,这400块钱花了二三十个小时啊,真不容易啊,顺便问一下 上家的兄弟,你是怎么做到的整板无大电流却把全板的电源芯片弄坏的呢?对了还有充电芯片和功放芯片也是坏的,整死我了。。好几个月没发过帖子了,基地实地四期的兄弟们你们过得还好吗,有空常联系啊,同时感谢在实地的时候喜哥细心教导。。
la-4102p_dis_0104.pdf
1.42 MB, 下载次数: 304, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-7 10:04
如果是我就修不了这样的问题了
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-7 10:50
这个机器真是一波三折啊    支持。。、。
作者: 英达电脑维修    时间: 2011-12-7 10:59
修到这样的机器也倒霉  时间花了  修好还好  修不好还浪费时间
作者: 419882552    时间: 2011-12-7 12:44
这个机器我真的修不好!
作者: 静忆幽林    时间: 2011-12-7 13:58
楼主太霸道了,很精彩很给力啊 学习了
作者: cjd123    时间: 2011-12-7 15:15
这种问题一般不是人为故障的,现在很多机器坏了都是全板供电芯片及桥,CPU还有些功能芯片坏的。特别是新一点的机器。
补充内容 (2011-12-10 13:00):
今天又修了个HP  MIN210的上网本。除CPU核发供电40欧正常,没对地,其它供电全短,这机器的SB用的很另类的,CG82NM10,这机器通病就是这个桥喜欢坏,这种类型的故障已经修的麻木了。
作者: cjd123    时间: 2011-12-7 16:33
cjd123 发表于 2011-12-7 15:15
这种问题一般不是人为故障的,现在很多机器坏了都是全板供电芯片及桥,CPU还有些功能芯片坏的。特别是新一点 ...
我也很纳闷,但我几乎每个星期都能修不少这样的机器,I3的最多,曾经修过CQ45还有DV4的还有比你这烧的还厉害的,几乎把笔记本每个部分都修完了才修好,也不能说修好了,最后客户说移动硬盘不能用,结果是那个转换管不良,能用鼠标和键盘,但用还不动移动硬盘。
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:46
你??还是人哈,我都看疯看傻了,真有耐力哈你
作者: zhailid    时间: 2011-12-7 21:40
楼主牛人呀
作者: 1033710152    时间: 2011-12-9 15:53
看的都比较累,别说修了,楼主之所以修出来,一事有耐力二是有思路
作者: 维修的辛苦    时间: 2011-12-9 16:03
大师级别的技术了    这都修的好
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-9 16:13
楼主真够细心啊,修到这一步真是不易,可见楼主功夫不浅啊,我要是修到这种板直接换
作者: kingyang    时间: 2011-12-9 16:28
什么时候才有这个技术,,努力努力。。。
作者: 疯狂修    时间: 2011-12-9 16:38
我学电脑网 发表于 2011-12-7 10:50 这个机器真是一波三折啊 支持。。、。
修笔记本电脑就是要心细啊
作者: 我是刚来的    时间: 2011-12-9 16:40
牛人,配服,技术不错,耐心更不错,是我碰到这么多问题我早放器叫换板了
作者: 南门二饼    时间: 2011-12-9 17:58
楼主上家和楼主的功夫都是硬功夫啊,不过还是楼主技高一筹,这多么问题全都搞定了,佩服!
作者: gong6586    时间: 2011-12-9 18:05
学习了,谢谢分享
作者: zhouhuailong    时间: 2011-12-9 18:10
呵呵!~~ 楼主牛B
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-9 18:12
信号没有问题都是几个芯片,要是信号你就有得弄了
作者: 欧阳洋    时间: 2011-12-9 18:19
楼主的耐力真是不一般啊.几乎整个板都修过了
作者: 杨炳锋    时间: 2011-12-9 18:58
学习了!
作者: 天奇电脑维修    时间: 2011-12-9 19:55
很专业,也想去学习学习
作者: ltc7311    时间: 2011-12-9 20:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 怀化长城    时间: 2011-12-9 20:45
基地学习过的就是不一样。。那个看图纸的软件是什么软件。。
作者: 昔日重现    时间: 2011-12-9 21:16
这样的问题我就修吐了!!!
作者: 王子的泪    时间: 2011-12-9 21:36
这个机器修的很累人啊,看的我都累了,汗,维修的人生
作者: 赵景    时间: 2011-12-9 21:43
楼主够硬,够耐心!放到一般人肯定都放弃让客户换板子了!
作者: 小湖涂神    时间: 2011-12-9 22:13
楼主好强的,这么多问题,全搞定了,真有耐心。佩服楼主。
作者: 学修本    时间: 2011-12-9 22:41
点火电路的,负载短路也肯定不会大电流
作者: zhuduoliang    时间: 2011-12-10 00:15
很给力学习了。。,,
作者: 浪子游    时间: 2011-12-10 00:26
前几天遇见个dv4 IO坏了 顺手就抄起个CQ45的IO换上了 还是不亮 以为BIOS坏了呢又把CQ45的BIOS也换上了 还是不亮  费了半天劲 才发现 有的CQ45和DV4的主板型号不一样  IO  bios 也不一样  都换回来 亮机了
作者: mahanzhao    时间: 2011-12-10 08:31
楼主,好样的!这样的板子都能搞定
作者: wxfwbg    时间: 2011-12-10 10:08
楼主真牛啊,我也有一个cq45没修好呢,电压都出来了可电流就上不去,郁闷
作者: zhouyuazj    时间: 2011-12-10 10:19
静忆幽林 发表于 2011-12-7 13:58
楼主太霸道了,很精彩很给力啊 学习了
只能说基地的学员相当的牛B!
作者: AyumiHamasaki    时间: 2011-12-10 10:52
讯维学员呀 是在讯维学成的吗 是什么样的基础去学的呀 好厉害呀
作者: wqchenjian    时间: 2011-12-10 11:23
楼主超牛,服了
作者: 板砖青年    时间: 2011-12-10 12:00
好棒啊    学习了
作者: zhumiaosg    时间: 2011-12-10 12:08
配服,不知道这样的问题还值班不值得修
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2011-12-10 12:47
看帖顶帖是美德
作者: 丰收年噶    时间: 2011-12-10 15:24
所以啊,我就说要是供电啊什么不跑马啊,这些就没这么简单了
作者: 350522993    时间: 2011-12-10 16:44
二修机都不是太好修,LZ厉害
作者: 阳光笔记本维修    时间: 2011-12-10 17:01
哎~~~惭愧  俗话说 拳不离手 曲不离口  从基地回来开店后 我电路图都没看过几张
作者: redfish133    时间: 2011-12-10 17:35
有耐心啊 上次遇见四下闪就没修了
作者: 15948    时间: 2011-12-10 20:22
楼主你推荐的书必须买啊!整天看你逛论坛啊!!!在论坛收获不少吧
作者: juend    时间: 2011-12-10 20:36
楼主真是不容易啊。一波三折。
作者: 胡奎    时间: 2011-12-10 21:17
不好意思,评分的时候字打错了,本来想说楼主几个月不发贴,这一发不可收拾。文章很风趣。我看贴都不敢马虎。期待楼主更精彩的文章。技术确实高。
作者: 阿桑    时间: 2011-12-10 21:35
这得死多少脑细胞呀?楼主厉害
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-10 22:09
    我估计很多人同意换板的  太衰了这板、、、
作者: wanghailun    时间: 2011-12-10 22:41
不好修,努力
作者: pjwxl    时间: 2011-12-10 23:20
主板的维修思路很清楚明确,谢谢你好的好故障
作者: wugaoshang    时间: 2011-12-11 00:15
高手啊    只想问问  pu603   仁宝的板子上面都有嘛
作者: 比永远多一天    时间: 2011-12-11 00:51
修了多久了,hpcq的机器是很难修的,特别是英伟达代工的
作者: 大修家    时间: 2011-12-11 18:25
这问题接二连三的,换成我早不修了,楼主毅力惊人呀!!
作者: zippo452    时间: 2011-12-11 20:51
小弟来学习一下了,楼主是高手啊,榜样!
作者: belion    时间: 2011-12-11 21:57
只能说楼主真的很有耐心啊   换到我学习的地方早就不折腾了  直接换板吧
作者: 龙少恒良    时间: 2011-12-11 22:20
挺你楼主你也太厉害了
作者: lei136697213    时间: 2011-12-12 09:04
我半个月前修个宏基的I3           3V5V IC坏  CPU 核心供电IC 坏     网卡坏    CPU 坏  声卡转换电路也有问题         3V5V哪里进了一点水       难道I3的 坏了  就一下坏那么多
作者: bjx000    时间: 2011-12-12 09:26
楼主的技术相当好,佩服
作者: chenhao1979    时间: 2011-12-12 10:57
修到这样的机器 时间花了  修好还好  修不好还浪费时间
作者: zjw128    时间: 2011-12-12 11:02
真正的高手啊
作者: xys2011    时间: 2011-12-12 11:33
基地出来的都是这样的高手啊,看来有时间真得去进修下了
作者: biJIben    时间: 2011-12-12 12:13
楼主太佩服你了,我也碰见过这样的问题所有的电源管理芯片都挂了,北桥也挂了,是sl410,最后没有修好加点不开机整了十几个小时,悲哀啊,你这么多灾多难的机器却是是少见啊,佩服你的韧性啊,我时坚持不住十小时搞不定我就火了,毛的不行。
作者: qepawxgtg    时间: 2011-12-12 12:42
呵呵.谢谢LZ分享.学习了
作者: ls976813109    时间: 2011-12-12 14:06
楼主,有毅力 。一般人修不了的。
作者: 隆旺东方    时间: 2011-12-12 14:18
楼主很用心呀  学习了 支持你
作者: 5592550    时间: 2011-12-12 15:12
牛人啊   这么多东西坏了还敢修  呵呵
作者: 副首相    时间: 2011-12-12 16:26
是啊   信号还是比较难搞的
作者: 副首相    时间: 2011-12-12 19:07
是啊   信号还是比较难搞的
作者: 电脑21世纪    时间: 2011-12-12 21:00
这种机真能修死人!
作者: 824369366    时间: 2011-12-12 21:16
如果是我就叫换板了啊!!!~~
作者: 前前后后    时间: 2011-12-12 21:17
仁宝的板子吧,
作者: 进步青年    时间: 2011-12-12 21:38
是我 就修疯了。。你太厉害了。。
作者: yhym599    时间: 2011-12-12 21:41
看得出,楼主的功底很是了得,其实只有遇到这样的顾客,才能激发出一个人的最大潜力,同时自己的技术也在提高一个水平。文章写得不错,条理分明,受益匪浅,支持了。
作者: cf728cf    时间: 2011-12-12 22:28
这水平,,真的只能膜拜了
作者: 15198197650    时间: 2011-12-12 22:36
楼主太厉害了吧,这样也行……
作者: gh3426654    时间: 2011-12-12 23:06
维修就要这样顶你~~~~~~~~~~~~
作者: orion001    时间: 2011-12-12 23:52
有空也要去基地一下
作者: 许琼    时间: 2011-12-13 01:07
哥修得精彩。修这种机子真要有耐心
作者: happy123    时间: 2011-12-13 09:39
大师级别的技术了    这都修的好
作者: 2613396    时间: 2011-12-13 09:53
无语,,这样都修好
作者: fffzzd    时间: 2011-12-13 10:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘彪亮    时间: 2011-12-13 13:02
我晕  上家才560   800我都不修。 给人家换新的 {:soso_e128:}
作者: jmsit    时间: 2011-12-13 14:16
还有一个,配件很齐全啊,楼主换了很多,
作者: g200725    时间: 2011-12-13 14:17
楼主确实牛
作者: m244819    时间: 2011-12-13 21:43
楼主的技术太强了!支持楼主!
作者: 邵剑波    时间: 2011-12-13 21:56
楼主水平确实挺高,一般人早就放弃了,羡慕啊
作者: 狼图腾999    时间: 2011-12-15 09:32
楼主太有耐心了!佩服
作者: 350522993    时间: 2011-12-15 09:57
二修机问题太多了,楼主厉害啊。放我身上直接换板,呵呵
作者: 诚实-维修    时间: 2011-12-15 10:23
晕机子都修出来了。那个钱也值啊。
作者: 易佳    时间: 2011-12-15 11:52
望尘莫及了,,太牛逼了,
作者: 余翔    时间: 2011-12-15 11:57
楼主真的耐心啊,要是我早不修了,管你三七还是二十一呢,修起来真的累
作者: wangfuwei    时间: 2011-12-15 14:15
哥们有耐心,也够给力哈
作者: 603805956    时间: 2011-12-15 14:31
也不知道我什么时候能看懂,唉!
作者: 603805956    时间: 2011-12-15 14:32
也不知道我什么时候能看懂,唉!
作者: 354827749    时间: 2011-12-15 14:57
lz
真是有耐心啊!我看都快看崩溃了
作者: 354827749    时间: 2011-12-15 15:01
其时,信号也是有无电压
作者: yangxigui    时间: 2011-12-15 16:52
其实做维修的就要像楼主这样有耐心和信心。
作者: 白成伟    时间: 2011-12-15 20:06
个个都是大师哦,真佩服LZ的耐心和技术。
作者: orion001    时间: 2011-12-15 22:33
功夫深啊!
