标题: Thinkpad R400 更换屏幕求助 [打印本页]
作者: 瑞通科技    时间: 2011-12-6 22:42
请问R400的液晶屏原型号是LTN141AT12的LED屏带有FRU号42T0705需要更换屏幕,能不能购买其他的通用型号而未带FRU号。谢谢。
作者: 杨林739326188    时间: 2011-12-6 23:09
这个屏我换过  很贵的而且还是个二手屏
作者: huaiantyq    时间: 2011-12-6 23:38
属于14.1LCD向LED过渡产品,很难找,找到了也很贵
作者: 直接点    时间: 2011-12-7 01:04
淘宝有卖转接的
作者: 江小南    时间: 2012-1-1 14:33
我的也是这个屏坏,图像很白,也不知道是不是屏坏了
作者: geming80    时间: 2012-1-1 15:06
屏坏了,爱坏屏,
作者: 宇乐电脑    时间: 2012-1-1 18:57
这种屏我们都是用LCD的屏代用改个通用高压进去
作者: 离人泪    时间: 2012-1-1 19:24
这个屏找的话很贵还难找,自己改个最好
作者: 暧昧格式化    时间: 2012-1-3 17:35
搞个141 LCD 的 加上一个T61的 高压条  完美了!!
作者: ruoshuma    时间: 2012-1-3 17:41
换个14.1的led或者lcd都可以呀,高压条需要根据屏幕来改一下。
作者: 小马显示器    时间: 2012-1-3 19:45
好像有改良的。屏不会那么容易坏了。
作者: 绿叶天    时间: 2012-1-3 22:51
IBM的都有FRU号的
作者: 萧秋雨    时间: 2012-1-3 23:30
维修小郑 发表于 2012-1-1 15:58
换高压条换B壳换屏
还有屏线,呵呵,善意提醒一下。
作者: redfish133    时间: 2012-1-4 12:00
那屏就四百左右 不算贵
