标题: Broad view4使用方法 [打印本页]
作者: 赛航之虎    时间: 2011-12-6 22:13
标题: Broad view4使用方法
board view 3.0,打开.brd 格式点位图的软件简要使用方法:
1、基本操作:
双击左键(+):放大
单击右键(-):缩小
阅览全图:Home 键
移位置:四个方向键
换面:Space          (空格键)
2、查找元器件(D:按编号找电子元器件):   如查下图中的U47:
打开点位图后按字母“D”,如下图:
在 Device(1)后面输入:U47,然后点“OK”。在图中会以黄色字体显示出所找元件。
3、查看走线:如查U47 第三脚连线情况。   方法:点U47 的引脚,在下面的状态栏里还显示所选引脚的信息,如 图:   注意后面:$152,                                                   确定点后,按字母“C”,在Pin(1)后面输入“152”,如图:
再点“OK”后,与U47 第3 脚相连的元器件全显示出来。
4、按信号查找,类似按元件编号找,按字母“N”,把信号名称输入即可,这里略过。
这里简要提了这个软件的使用方法,希望给初学者带来一点帮助!
