查看: 2455|回复: 7
[主板维修]
求主板测试要点及标准阻止
发表于 2011-12-6 20:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求主板测试要点及标准阻止(如鼠标第三针对地阻止在多少到多少之间为正常),求全点的
发表于 2011-12-6 21:13:06 | 只看该作者 �
这玩意,要靠经验的 ,没有标准的
发表于 2011-12-6 21:16:13 | 只看该作者 �
多找几块好板测试一下对地阻值,心里就有数了,不同牌子的板子阻值不一样,但差别不大
发表于 2011-12-6 21:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多测测好主板的对地阻值
发表于 2011-12-6 22:07:15 | 只看该作者 �
主板维修难就难在这一点,没有标准
发表于 2011-12-6 23:35:14 | 只看该作者 �
P口就六个测试点,一供电+5V 一GND(地线) 两个数据(其中有个是时钟)两空脚。
供电5V正常,两组数据线也就是四个点对地阻值一样(键鼠),一般都是正常的。
如果还有问题的话就把座子附近的 排容(有的是分开的四个贴片电容)取下。如
P口还有问题的话一般我就不会再到这里找问题了。 像今天师傅修了个UTC 75232L的串
口收发器所引起的 键鼠不能用的情况。我把上面的全试过了结果还是不行就拿给师傅去弄了~~
不知道这样解答怎么样,我也是在学习当中,共同进步吧~~~
发表于 2011-12-7 12:45:43 | 只看该作者 �
还有高手没,,值在多少在多少一般就是好的,,不要那么准确的数值
发表于 2011-12-7 15:39:09 | 只看该作者 �
各个品牌不同有误差的
