标题: 电脑必须拔掉电源插头,过一会才能开机是什么故障? [打印本页]
作者: chally1987    时间: 2011-12-6 20:47
插头插在插座上关机再开机就开不了
作者: 爱得N次方    时间: 2011-12-6 22:41
说得不详细,是不通电,还是不亮
作者: zdc    时间: 2011-12-6 23:15
换个电源试试,是不是电源某个电压的电容不能放电为0电压。
作者: 春暖花不开    时间: 2011-12-6 23:28
楼上说的对,换个电源试试看。
作者: scofield491    时间: 2011-12-7 00:00
有部分是芯片自身的问题。。。
作者: scofield491    时间: 2011-12-7 00:01
有部分是芯片自身的问题。。。
作者: myc888    时间: 2011-12-7 09:54
这个问题大部分电脑都有的,,,应该是电源大电容放电的问题吧,,必须拨掉插头放了电才行,,也不知道是什么原因
作者: chally1987    时间: 2011-12-7 10:08
又长见识了
