标题: HP4411S 不充电,换I/O之后 充电解决,但是新的问题出来了 [打印本页]
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-6 20:40
       HP4411S 不充电,换I/O之后 充电解决,但是新的问题出来了,这是一款独立显卡的机器,解决充电之后,进系统到滚动条就会死机。BIOS的硬盘模式已经更改过了。求高手指点!
作者: xiaobo    时间: 2011-12-6 21:09
4411  4416  显卡都很容易出问题,,
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-6 21:26
换IO的时候有没有考坏周围原件
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-7 21:19
显卡换过了,会不会BIOS设置有什么问题。有没有大师级的碰到过类似的问题。
作者: 世维科技    时间: 2011-12-7 21:36
难道是IO没有焊好还是周围元件给弄丢了。
作者: llhsxy    时间: 2011-12-7 23:08
弄过哪自己应该知道的   不行再弄下
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-7 23:22
4411 4416,的不开机和BIOS有关,我修过好几台,你看看你换I/O附近的小元件点了没有,我以前遇到,南桥边上的小元件被我碰掉了,会导致近系统滚动条时死机!!以上仅供参考
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-8 19:46
嘘﹏、低调━☆ 发表于 2011-12-7 23:22
4411 4416,的不开机和BIOS有关,我修过好几台,你看看你换I/O附近的小元件点了没有,我以前遇到,南桥边上 ...
这个很奇怪,目前换主板还是这样
作者: 嘘﹏、低调━☆    时间: 2011-12-8 19:55
abcd123456789 发表于 2011-12-8 19:46
这个很奇怪,目前换主板还是这样
要么换个系统装下,或者硬盘重新分区
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-9 19:11
这个电脑是我朋友的,系统换了几个主板换了两个,也是这样。不懂这是啥情况,修个电脑怎么就那么难呢?对修电脑失去信心了。
作者: ltc7311    时间: 2011-12-9 19:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王达成    时间: 2011-12-9 20:04
换内存了,有时很有用的
作者: 板砖青年    时间: 2011-12-9 20:08
学习中    期待结果
作者: 伤心孩不哭    时间: 2011-12-9 20:25
有可能还是IO问题,我遇到在滚动条死机换IO好的
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-12-9 20:30
新手 来学习学习   呵呵
作者: 田聪    时间: 2011-12-9 20:36
硬盘重新分一下区
作者: 我小华    时间: 2011-12-9 20:46
换换硬盘
我才弄过一台
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-9 22:19
好的,我试试,但是在充电问题解决之前,没有这个问题的
作者: 暮雪冰雨    时间: 2011-12-9 22:24
是死机,还是等好久才能进去呢?我的是等好久才能进去,装系统也很慢,换了各种版本,都不行,最后用自带的适配器就好了,呵呵,刷地就进系统,运行正常
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-9 22:26
暮雪冰雨 发表于 2011-12-9 22:24
是死机,还是等好久才能进去呢?我的是等好久才能进去,装系统也很慢,换了各种版本,都不行,最后用自带的 ...
死机,进不了系统的
作者: 浪子游    时间: 2011-12-10 00:35
建议楼不装光驱看看能进入系统吗
