dispon 1.JPG (86.28 KB, 下载次数: 12)
下载附件 保存到相册
2011-12-6 20:24 上传
陈祖平 发表于 2011-12-6 20:48 登录/注册后看高清大图 根据楼主的数据来看,电路是没问题的,是最前面一个PWOE ON,没出来的缘故
raypang 发表于 2011-12-6 20:53 登录/注册后看高清大图 謝謝 lcd power on 應是多少電壓 若在主板找3v飛線到 lcd power on 可以啟動屏vdd電壓嗎
陈祖平 发表于 2011-12-6 20:54 登录/注册后看高清大图 是3。3V。飞线肯定不行,没这个有很多原应,北桥或者县卡,没任到屏,不出,或者县卡,平有问题也不出
我来修一下 发表于 2011-12-6 22:09 登录/注册后看高清大图 可以给屏一个3。3看看。再查查高压部分供电和开启。
sysczf 发表于 2011-12-7 22:06 登录/注册后看高清大图 开启信号没有,机器应该还没正常跑码。换个思路查吧
2011-12-8 09:06 上传
