标题: 惊爆揭秘:实拍教你如何从废旧CPU里提取金银全过程(转帖) [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-6 20:13
演示了从废旧CPU中提取金、银的全程。而且就像佛山某地成为“著名”电子垃圾回收场一样,此次演示的过程不会需要很深的化学知识,银的部分大概初中水平,金的部分有高中水平
说到废旧PCB尤其是主板、显卡等,可能有不少人都知道这种“电子垃圾”可以用来回收贵金属。但包含这些地球上相对稀缺资源的电子产品当然不仅局限于这些,著名硬件网站Tom's Hardware法国分部的编辑充分发扬了DIY精神,给我们演示了从废旧CPU中提取金、银的全程。而且就像佛山某地成为“著名”电子垃圾回收场一样,此次演示的过程不会需要很深的化学知识,银的部分大概初中水平,金的部分有高中水平。
先让我们来看看此次回收的对象,简直是古董+钥匙链**地:
细数一下,包括Intel 80486SX-25、未知频率的80486DX、Pentium P54C、Pentium MMX P55C、Socket 370的Mendocino/Coppermine核心Celeron;AMD 5k86-P75(其实我是486,马甲战术谁都有)、K6-200;Cyrix MII(即6x86MX,对抗P55C和初代Klamath Pentium II的)。全是爷爷辈的产品。
接下来进入实际提取步骤,笔者建议化学知识忘光光的朋友还是不要冒险尝试了,如果要尝试一定要佩戴护目镜、穿好实验服、戴好手套,在通风橱等地方进行。同时要拥有耐心,毕竟这种无机反应虽然算快的但有时候一个反应没有几个小时也搞不定。
银的提取步骤:
第一步,先把CPU扔进硝酸溶液中,把针脚等溶解(针脚主要成分为铜,含有少量的银)。
呃……还是动力学因素比较重要,这颗K5还没有与硝酸起反应。
多扔进去几颗,可以看到稀硝酸慢慢变蓝了,这是二价铜离子的颜色,同时反应会产生一些无色气体一氧化氮和棕色气体二氧化氮。
用浓一些的硝酸当然更快,但也更危险,要防止溶液溅出
采用稀硝酸浸泡1-2周后,溶液彻底变成深蓝色,铜与银已经溶解,但金还留在CPU die上。
从硝酸溶液里拿出来的CPU,针脚差不多掉光了。
将溶液过滤,溶液主要是硝酸根、铜离子与银离子的混合
补充内容 (2011-12-7 16:58):
原帖图片已被删除   又过了帖子可编辑时间  所以没图看了!
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-6 20:14
在滤液中加入氯化钠(家用食盐都可以)使银离子沉淀。
准备一小块锌片和盐酸溶液,用来使氯化银还原为单质银。需要注意的是还原反应一旦开始进行会大量放热
将锌片与盐酸加入溶液中后,锌或它与酸反应产生的氢气都能还原氯化银,同时氯化银本身与光照也会分解成银单质。可以看到黑色的银单质已经析出不少
过滤,这次我们要的是滤
当然,对于颗粒细小,黑色粉状的银还要进一步熔炼。这里采用氧-丁烷焰喷灯。
熔炼完成的“银币”,当然对于这种连作坊甚至都不如的条件不可能做到纯度很好,里面可能混有更有价值的金属如铂、铑、钯等。要想提高纯度自然只能靠更好的设备与反应条件、流程等。
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-6 20:15
金的提取步骤:
首先用3%双氧水与盐酸配制成分实际上乱七八糟的混合物(颜色主要是少量氯、次氯酸、亚氯酸等混合而成)。
把CPU扔进去,将处理器die上其他金属溶解掉,金洗下来。
几个小时之后,过滤溶液,要的还是滤渣。
接下来这个步骤一定要在通风橱中进行,采用35%的浓盐酸与5%的漂白粉(含次氯酸钠)溶液混合,制出氯气。有关盐酸与漂白粉混合刷卫生间导致氯气中毒的报道早已屡见不鲜。将前一步的滤渣扔进去,由于高浓度的氯离子可与三价金配合生成相对更稳定的金氯酸配合物(AuCl3/AuCl4-),氯单质才可氧化稳定的金,“王水”(浓硝酸混浓盐酸,体积比1:3)也是同样的原理。
继续过滤,这次溶液里几乎只剩金氯酸(HAuCl4)了
现在要把金重新还原成单质,所用的化合物也是不法商贩经常非法使用的添加剂——焦亚硫酸钠,在工业上用来还原性漂白。
可以看到烧杯底部黑色的金在慢慢析出。
过滤,烘干。多数金属微小颗粒时基本都是黑色。
继续熔炼,由于金的熔点只有1064摄氏度,氧-丁烷焰很轻松,酒精喷灯的话刚好不够。
小小的金球……这种纯度和质量(重量)的金大约只值几个美元左右吧。如果要提高纯度最简单危险性也超大的自然是使用氰化钠/钾等,由于氰与金配合物的稳定性超强所以此法虽然危险但以前少有很好的替代方法。上世纪80年代以来工业上逐渐开发用无毒的硫氰酸根代替氰做配体以减少环境污染和增加安全性。
从废旧CPU提取金
太强大了 不过我还是不想自己去搞 这些化学东西污染很大!
作者: xuetu    时间: 2011-12-6 20:32
1个cpu能提炼多少黄金啊
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-6 20:39
最后张图就已经说明了
作者: 缪小云    时间: 2011-12-6 20:39
这个太强了吧  以后又都不买了  等以后多了自己搞搞{:soso_e100:}
作者: lm007    时间: 2011-12-6 20:41
像搞维修的可以日积月累啊,一年下来,也能提炼不少啊。。呵呵
作者: airwings    时间: 2011-12-6 20:47
个人感觉还是不要尝试了,提炼过程中,如果不加保护,对人伤害很大的,而且提炼出来的量也微乎其微,而且不纯~
作者: jijiji    时间: 2011-12-6 21:34
很详细,很强大
作者: 王子的泪    时间: 2011-12-6 21:37
这个也是很不错的技术,不过我们可能玩不了了
作者: jpeng66666    时间: 2011-12-6 21:59
值得学习.牛
作者: zjjmc4418    时间: 2011-12-6 22:08
难怪收这玩意儿的人经常来。。。
作者: 王彬784428960    时间: 2011-12-6 22:14
这也是个行业呀,但是这个我们估计搞不了呀,太专业了,没有一些化学知识是玩不起来的
作者: 吴将    时间: 2011-12-6 22:27
头一次见,挺好玩的!
作者: SIU2010    时间: 2011-12-6 23:42
太强悍了,可这些操作不是一般人可以去模仿的了。
作者: 维爱疯狂2    时间: 2011-12-6 23:46
最后出来的那一点是金吗?感觉是铜
作者: 直接点    时间: 2011-12-7 00:58
真的假的啊?
作者: 小小学徒工    时间: 2011-12-7 06:39
我还是老老实实的修电脑吧这玩意我可搞不了,首先不懂什么化学,其次是人身伤害,在就是单纯搞几颗 估计连本钱也弄不出来,学习学习增加知识还可以
作者: wangwei453674    时间: 2011-12-7 07:53
这个能赚钱吗???除去所有成本以及危险,到卖出去恐怕很小吧,不过也算是开开眼见,LZ没有功劳,也有苦劳啊
作者: 不学了    时间: 2011-12-7 08:41
今天算是开眼界了
作者: robertyunwu    时间: 2011-12-7 09:13
也真的是开眼界了,实际嘛就算了
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-12-7 09:25
太强了吧,早知道不卖了,自己试试
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-12-7 09:30
真是开眼界了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-7 09:42
这种高级玩意我还真不敢弄
作者: 无罪    时间: 2011-12-7 09:46
这都行~~~~这样的步骤 一般人可伤不起啊~~~
作者: mingxinxue    时间: 2011-12-7 09:53
太难了吧
作者: songhs7809    时间: 2011-12-7 09:58
太开眼界了!!!!!!
作者: nanhao19    时间: 2011-12-7 10:07
还是当废品卖了吧。折腾不起啊
作者: 会员495592    时间: 2011-12-7 16:04
{:soso_e145:}我也学提取
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-7 16:56
帖子已被转的网站删除  文章里的图片也已失效  但是我不能编辑了 不知道有没有办法让我修改下图!
作者: ahjxliu    时间: 2011-12-7 17:27
一般人 不敢搞 有毒的
作者: 黄豆芽儿    时间: 2011-12-7 18:08
怎么看不到啊
作者: zzhxiaofeng    时间: 2011-12-7 19:12
很简单的化学知识,不过很危险,使用的溶液和产生的气体毒性很大,尝试的朋友千万要小心!
作者: 南霁    时间: 2011-12-7 20:23
一个图是没看到!不知道为什么!
作者: 晓金    时间: 2011-12-7 20:25
没图没真相啊
作者: 赖祥彬    时间: 2011-12-8 19:26
电脑维修都是一个伤身体的活,,累啊!
作者: thelsl    时间: 2011-12-9 09:31
无图无真像
作者: 上帝帅气    时间: 2011-12-9 09:49
怎么看不到图
作者: 大海故乡1    时间: 2011-12-9 09:52
你们看到了吗
作者: 天音通讯    时间: 2011-12-9 12:23
可惜我看不了图
作者: 夜不成眠    时间: 2011-12-9 17:07
怎么看不到图呢
作者: qinzaisen    时间: 2011-12-9 20:28
现在我做BGA都有点想带口罩了,这种玩意,不敢搞
作者: 田聪    时间: 2011-12-9 20:40
提炼的够药水钱吗
作者: yangsing    时间: 2011-12-9 23:01
图片有木有,看不到图片
作者: 浪子游    时间: 2011-12-10 00:11
看了才知道里面有这么大的学问啊 受益匪浅
作者: IT才子    时间: 2011-12-10 00:20
哪能买到硝酸????价格在多少?
作者: yddwfh88    时间: 2011-12-10 19:41
楼主倒是把图挂上啊   准备整点金子  回家过年呢
作者: 不识电路图    时间: 2011-12-10 20:02
没办法啊 已经过了可编辑时间 版主也不帮忙
作者: 初级维客    时间: 2011-12-10 20:07
在滤液中加入氯化钠使银离子沉淀
作者: 光毅    时间: 2011-12-10 21:35
提一个cpu,用的料就花的不止100元了
作者: hnkd    时间: 2011-12-11 11:26
没图太可惜了  在那里转的
告诉下   谢谢
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2011-12-11 14:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lych    时间: 2011-12-12 15:57
我怎么看不到图啊!、
