CQ 515郁闷啊!
红尘一笑哈哈
2011-12-6 18:59
CQ 515郁闷啊!
今天接修一台CQ 515 AMD集成显卡的机器 是个二修的机器 上家做了北桥 没有结果就拿到我这里了 接到机器的时候我看了下电流 1.2左右跳变 键盘的大小写转换键也闪 感觉像是在不断的自动重启 到论坛看了看好像大家都有修到这样的机器 有的说杀SB 有的说搞BIOS 反正都有搞好的 我就测试吧 LPC总线尽然连电压都没有 二话不说就先换了个南桥 SB700的南桥坏的也多 换完南桥测试 机器可以跑码 但是不认内存 到官网找了个最新的BIOS 刷上 机器顺利点亮 以为这样就修好了 没有想到纠绝的问题就此出现了 机器亮一下LOGO就黑了 测试LCD_VDDEN LCM_BKON BK_PWM信号全部都没有了 这些信号都是北桥发出来的 看上家做的北桥也还可以啊 就加焊了一下 涛声依旧 以为芯片有问题 就换了一个 依然啊 现在搞的没有头绪了 因为黑屏的时候电流还在1.7A 并没有掉电 但是 是亮一下黑 好的时候可以到CMOS界面的 死活查不到问题在哪里啊 大哥们有修到这样故障的给个思路啊
细水常流
2011-12-6 19:07
外接正常不
爱问
2011-12-6 19:08
看看屏线那部分 我遇到过这种纠结的故障 只是机型和你的不一样
xieyongyu
2011-12-6 19:27
先看看外接正不正常呗,外接正常就是屏这边问题,外接不正常那还是板子上问题,AMD一般CPU和北桥都容易出问题,换个CPU试试
红尘一笑哈哈
2011-12-12 10:46
专门买了个好板子试了一下 CPU 内存 BIOS都是好的 还是不确定是哪里的问题引起注意的故障啊
