标题: 求高手看看THINKPAD E40 安装官方显卡驱动之后灰屏故障 [打印本页]
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-6 18:50
THINKPAD E4O安装显卡驱动之后,灰屏无画面,灯管亮。安装系统自带显卡驱动正常。无思路,求高手支招。
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-6 18:53
在线等,求高手支招。
作者: llhsxy    时间: 2011-12-6 19:12
你去管网下原装的试下
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-6 19:13
llhsxy 发表于 2011-12-6 19:12
你去管网下原装的试下
下过官网的,更新就灰了
作者: Arrandale    时间: 2011-12-6 20:13
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
可能原装是高分屏   换了低分屏   更新显卡驱动后默认高分辨率   低分屏无法显示
或者是屏线有问题
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-6 20:32
Arrandale 发表于 2011-12-6 20:13
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
可能原装是高分屏   换了低分屏   更新显卡驱动后默认高 ...
谢谢,我查下。
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-7 17:32
接外接显示器看看
顺便检查下  是否换过显示屏
谢谢高手指点,问题解决了,就是你说的问题。
作者: 冬羽    时间: 2011-12-7 17:39
真不明白楼主为什么追求官网原装的,建议下个驱动精灵装个新版的驱动
作者: Arrandale    时间: 2011-12-7 19:40
以前有个客户  是台式机  把电脑抱到电脑城  做了个系统   回家之后开机不显示   然后给我打电话  上门解决   结过就是分辨率的问题   笔记本一般开机不显  先接外接屏幕    检查显卡
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-7 21:11
呵呵,客户自己去更新的。
作者: 冬羽    时间: 2011-12-8 08:54
abcd123456789 发表于 2011-12-7 21:11
呵呵,客户自己去更新的。
告诉他系统 不包,官网驱动有问题。。
作者: abcd123456789    时间: 2011-12-8 19:47
冬羽 发表于 2011-12-8 08:54
告诉他系统 不包,官网驱动有问题。。
哈哈,谢谢你。
作者: wangxiuhua    时间: 2011-12-8 19:57
开机画面也是灰的?如果不灰就进安全模式试试
作者: 冬羽    时间: 2011-12-9 14:20
abcd123456789 发表于 2011-12-8 19:47
哈哈,谢谢你。
系统本来就不包,还是他自己弄坏的,照收钱
