标题: T61显卡敲胶!!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2011-12-6 18:28
标题: T61显卡敲胶!!!
今天接到个t61  开机显卡报警   用热风枪 吹显卡   显示好了   这样管不到多久  于是开始重植显卡  t61出了名的难搞 取下来芯片上掉了3个焊点  主板上掉了6个   主板感觉应该接线还有希望   芯片报废  在淘宝定芯片后天到  怎么不能上传图片???
作者: g73g84    时间: 2011-12-6 18:40
t61  有很多都是空点   查一下点位图就知道了
作者: 天下    时间: 2011-12-6 18:43
应该是温度不够造成的!
作者: 细水常流    时间: 2011-12-6 18:59
芯片掉点的倒是很少
作者: 飞翔者    时间: 2011-12-6 19:13
掉点是因为温度不够造成的。
作者: 小小二    时间: 2011-12-6 19:53
现在三温段的机子做这种主板是很简单的事情了!
作者: 1063102527    时间: 2011-12-6 22:07
温度高了  怕 北桥爆锡  芯片加爆   上部温度在235  下部265 不会低吧   延时很久了 冒很大的烟  当时心跳很快  希望上帝保佑我
作者: ToninoT    时间: 2011-12-6 23:36
上下温度开到240度,周围用高温胶纸贴好,拆很完美
作者: 直接点    时间: 2011-12-7 01:05
这个机器不好做
作者: zhuxin    时间: 2011-12-7 09:45
掉点是因为温度不到位  可适当将下部温度调高10度。取时应将时间延长,当能轻轻铲动黑胶时就可以比较安全的取下来。切记不要超之过急
作者: 本本狂    时间: 2011-12-10 14:55
我用土炮做了两年了。上百张主板。都还好。基本上不掉点。。只是能用多久成问题。
作者: 350522993    时间: 2011-12-10 15:01
温度没达到吗?IBM黑胶就是不好弄
作者: cjm33065    时间: 2012-1-6 17:18
有了经验,觉得不难
作者: 蜡笔↘尐噺﹏    时间: 2012-1-6 17:20
有一些点就是空的,看一下图纸嘛
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-6 17:41
有方法可以保证百分之八九十不掉电,只是只有少数人发现而已
作者: jz1875    时间: 2012-1-6 18:39
一不小心显存就会爆珠是真的。
作者: 默默的帅着    时间: 2012-1-6 19:04
要芯片还是要板子?自己看着办啊 哈哈
