ATX多彩DLP-300A电源故障请教
25相信自己
2011-12-6 18:12
ATX多彩DLP-300A电源故障请教
(10.79 KB, 下载次数: 52)
下载附件
保存到相册
2011-12-6 18:12 上传
ka7500b 和lp 7510组合,
开始的故障是,电源绿线为低电平保护。
断电后,重新插上电源,绿线为3.8V,短接绿线,不能启动,5VSB正常。
LP7510D,电源为4V左右
请教该电源的检修思路
xiaoxihack
2011-12-6 19:36
你这样说的太简单了 说详细点
锦上添花
2011-12-6 19:43
详细检查二极管,三极管,电容
5046793
2011-12-7 16:56
找到电路图,,,传上来,,,,,分析分析,,,,这样很难知道那里坏了
丁凌
2011-12-7 21:08
查初级的两个对管 一定要拆下来测 看有没有短路 有的是用的13009 正常的应该有两个500左右的阻值...没问题的话就查7500B的四角是高电压还是低电压 高电压的话说明电源保护了 短接绿线的时候能从待机的4V左右的电压跳变成0V的话 说明没有短路 是推动电路有问题 这时候你在查查7500B的8脚.11脚看在短接绿线的时候有没有电压跳变 两脚的电压要一样 到这步正常的话就查8 11脚连接的三极管 也是要拆下来量....
zdc
2011-12-8 09:48
初级的两个对管和电阻开路,7500或494坏也是如此。
天高云飞
2011-12-8 11:25
7510非常易坏而且不易购买,我碰到的大部分是7510坏。
edisong
2011-12-9 14:14
7510可以用什么代换吗?
