标题: dell d630求助 [打印本页]
作者: lijingping    时间: 2011-12-6 18:05
标题: dell d630求助
机器拿来是开机一段时间就掉电  ,发现是风口堵死了,清干净    还是一样掉电。在论坛看看   说是显卡的可能性大  。于是乎加热显卡,,结果还是一样,,后来补焊了下cpu供电芯片,,,结果现在是开机电流到0、75就掉电(不臿内存也一样),风扇也不转了,换了emc4001还是一样,量了所以大电感,都有电压。没有思路了,本人菜鸟,清大师们踊跃发言   谢谢了!!!
作者: FANWEN    时间: 2011-12-6 18:11
你补完CPU供电芯片后的现象和你补之前的现象是否一样?不一样的话你看看你补的是否有问题,如果是补之前的现象还是建议换个显卡吧,这个机子除了显卡一般不会有什么电路上得问题,掉电的也修过几个,无一例外,都是显卡,换得有,加热好得也有
