标题: asus x50vl 可把小弟我难住了 [打印本页]
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-6 17:26
ASUS X50VL 上电 , CPU 内存 都在板上面。 可是电流跑到0.72A 过不去   请问一下 这是什么原因啊?CPU 内存 显卡 等供电都正常!
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-12-6 17:35
你干嘛不查下时钟,复位?
作者: af123    时间: 2011-12-6 18:25
复位也要查
作者: 细水常流    时间: 2011-12-6 19:12
说的太不清楚了
作者: xieyongyu    时间: 2011-12-6 19:24
有没有做过显卡呢,换个试试呗,描述的也不怎么清楚撒
作者: ya520ng    时间: 2011-12-6 20:38
说的不是很清楚,怎么帮到你呢??北桥做过了吗?估计是北桥
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-6 20:42
先查3v 5v 电压
作者: 山高人为峰    时间: 2011-12-6 21:40
加焊 北桥和cpu
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-7 16:09
我显卡做了  也换了新显卡 还是不行啊!!
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-7 16:14
18782052291 发表于 2011-12-6 17:47
继续努力啊呵呵
谢谢  我会努力啊
作者: 主板伤不起    时间: 2011-12-7 16:16
提刀上梁山 发表于 2011-12-6 17:35
你干嘛不查下时钟,复位?
本人不会查!!
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:18
供电时钟复位,时钟查时钟芯片的各脚看有没电压输出,有示波器的话更好,查图纸测试复位脚
作者: ya520ng    时间: 2011-12-7 17:11
CPU是AMD的吗??是AMD得话你可以试试换个CPU看看,不行,就做显卡
作者: 冬羽    时间: 2011-12-7 17:20
CPU在板子上也可能虚,加焊下瞅瞅..是不是CPU复位没出来撒
作者: 才毕业    时间: 2011-12-7 17:28
你这样的故障,应该是CPU都没有过
