标题: 索尼VGN-CR31掉电。能进系统。。。 [打印本页]
作者: yzl658432    时间: 2011-12-6 16:55
接到一台索尼。故障是掉电。机器可以进系统。用个6-7分钟后掉电。温度正常。显卡换过了。是ATI的显卡。965的北桥。看到别人说换个CPU供电芯片8770.我也换过了。效果一样。没思路了。遇到过这问题的帮忙说下。。。。谢谢。。
作者: yzl658432    时间: 2011-12-6 16:56
自己先顶一下。。。
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-6 16:58
刷下BIOS试下
作者: yzl658432    时间: 2011-12-7 16:26
jklwolaile 发表于 2011-12-6 16:58
刷下BIOS试下
BIOS刷过了还是不行啊
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-7 16:29
每次进系统都是6,7分钟???还是掉电之后再开比第一次掉的快,如果每次都能坚持6,7分的话换根内存试下,第二次掉电时间缩短的话就是温度的问题了,元器件温度
作者: yzl658432    时间: 2011-12-8 16:19
llcaaa55505 发表于 2011-12-7 16:29
每次进系统都是6,7分钟???还是掉电之后再开比第一次掉的快,如果每次都能坚持6,7分的话换根内存试下, ...
元器件的温度挺正常的。
作者: llcaaa55505    时间: 2011-12-8 16:25
yzl658432 发表于 2011-12-8 16:19
元器件的温度挺正常的。
换cpu试试看下,cpu会导致重启不过几率很小,能试就试
作者: yzl658432    时间: 2011-12-8 16:30
已经换过了2个CPU了
作者: nanhao19    时间: 2011-12-8 17:37
这个有点棘手了。是不是散热部分哪里没做好啊
作者: 一修哥8    时间: 2011-12-28 23:08
我也遇到一台SONY的机子,也是跟LZ差不多问题,不定时掉电,LZ有解决没有
作者: C惯    时间: 2011-12-28 23:21
慢慢来 先软后硬!。还有接口接触不良,电压不对!都会引起的,你用他原装适配器!看看。
作者: 喻庆国    时间: 2011-12-29 00:25
晕倒,首先看掉是不是有规律的,如有就要看掉电时是哪一个电压发生跳变,或者是北桥虚焊.单板掉电不?你要各种情况都试一下然后才能把范围故障缩小.单板掉的话建议有吹风加热主板再看掉电时间有没有变化.
作者: 专注主板维修    时间: 2011-12-29 00:33
路过,有见过这样的故障
作者: redfox0915    时间: 2011-12-29 10:10
是不是CPU电压不稳定?
作者: 秋叶叶    时间: 2011-12-29 10:13
不进系统,最小法测试看看要掉电不,可以判断是不是用大电流才掉电,
作者: 一修哥8    时间: 2012-1-12 20:19
上次也CR系列 ,GD1的板子,也是10来分钟掉电,所有桥都换过,还掉,准备还给客户时,把新的桥拆下来,随便找了原型号的拆机显卡,不是他原来自己的,奇迹了,做完看电影都不掉了,到现在还没高明白
作者: 专注主板维修    时间: 2012-1-12 21:37
看来SONY CR的机器掉电问题绝症,原来和我一样也有很多人修不好,要不把CPU供电的的开关管全被换掉试下,有人这样修好过
作者: 朝三暮四郎    时间: 2012-1-12 22:35
看看导热管会热不!有时候导热管不热 温度也测不出来 也会掉
作者: 查质料    时间: 2012-2-7 13:30
我手上也有一台掉电的  但初步判断是BIOS的问题,现在正在下。
作者: JQuenn    时间: 2012-3-6 15:36
遇到了,我也遇到了....这问题也是没发解决的呢!有说是19V滤波问题的,不知道怎么办来的  有谁修好的分享一下啊
