标题: 飞利浦193E,LED显示器电压跳变问题! [打印本页]
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-12-6 16:39
一台飞利浦193E LED显示器。开机指示灯闪,屏幕无显示。本以为电容鼓包,拆机后发现 无鼓包电容,电源IC旁边电阻,二极管正常。光耦换过,开关管换过,431换过 负载也断掉。后13V电压一直跳变,一般就在13V和17V之间跳。因为是LED的手头上没有电源IC.电源IC型号是INN801。苦恼啊 请问这个IC有没有能代换的?或者是故障不在IC这里?
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-12-6 16:40
还有一个是全板电容我也换过了
作者: 黄鑫船    时间: 2011-12-6 16:53
实在不行就改电路啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-6 16:59
不接LED背光看看正不正常
作者: 5592550    时间: 2011-12-6 17:17
这问题不像是电源IC吧  以前碰到过LCD的 这种问题  后来换板搞定的  板上东西都快换完了
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-12-6 20:26
不是不是接背光的问题 我把板子拿出来断开 所有负载 还是跳变  唯一可以的就是IC 但是手上没有
作者: 小刘师傅    时间: 2011-12-6 22:40
改电源,只有这样了
作者: abc233    时间: 2011-12-6 22:54
驱动板供电正常不?
作者: zdc    时间: 2011-12-6 23:20
换电源 管理块试试吧,我修过多台LCD就是这样,还有就是检查电源初级反馈回路的电阻二极管和滤波电容。
作者: 八度    时间: 2011-12-7 09:41
IC边上有个小电容,有问题也会引起跳变
