查看: 6319|回复: 2
[显卡维修]
上传一个PCI-E显卡供电复合管的原理图
发表于 2008-5-20 10:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
APM7313 可以和IOR 340 IO 420 还有就是主板上的一些小MOS管可以替换
重新更正一下,IOR340是一个N沟道和一个P沟道组成的,7313是俩个N沟道的。不对的地方望欢迎大家指证。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-8-16 12:16 编辑 ]
APM7313.pdf
115.4 KB, 下载次数: 404, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
显卡MOS管内部解剖图和替换原理
发表于 2009-6-22 09:30:20 | 只看该作者 �
AO4800、AO4812、Si4800、Si4804、FDS6912A、FDS6930A、FDS6930B、FDS6990S、SDM4800、APM7313、IRF7313、AP4920、Si4936、NDS9956A、Si9925、Si9926、Si9956、SI4804、SI9936、FDS9926A、FDS6912、ME4922、GT4228、P07D03LV、P07D03LVG
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
新诚达 + 6
发表于 2009-10-25 17:37:46 | 只看该作者 �
有很多的地方都用这种复合的场管,不过我一般都是查好沟道,用普通的MOS管,堆接的。并且这种复合的很容易坏,我修过很多这个坏的
