标题: 联想液晶显示器 大问题 [打印本页]
作者: 低等动物    时间: 2011-12-6 15:38
标题: 联想液晶显示器 大问题
联想   lxm-l19ch  液晶显示器     开机过30秒左右   灯管就灭了          电源灯还亮着
作者: kayy    时间: 2011-12-6 16:18
换高压条点灯管试下.
作者: 肉卷子    时间: 2011-12-6 16:21
灯管 可能性 比较大
作者: aben168    时间: 2011-12-6 16:36
先换高压条试试,不行再灯管
作者: 上虞显示器    时间: 2011-12-6 16:37
灯管 老化   比较多         高压变压器 有短路 也有可能   刚修到 一台   点几分钟  两变压器  温差 很大  过一会就 灭了
作者: 张四丰    时间: 2011-12-6 16:42
C5706的机子,先查一下高压板吧。
作者: lws037    时间: 2011-12-6 17:08
这种情况要么高压 要么灯管 楼主排除法看看
作者: 忘忧君    时间: 2011-12-6 18:13
会不会灯管接头那里打火哦。
作者: 爱得N次方    时间: 2011-12-6 22:44
高压板可能很大哦
作者: 三十人行    时间: 2011-12-6 23:06
联想的机子灯管坏的多,高压打火。把导光板烧坏的经常见,还是先测灯管后换高压板
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-12-7 09:19
个人 认为灯管 或电容漏电的几率比较高
作者: jinyukeji    时间: 2011-12-21 19:53
还是先检测下灯管吧  再不行换高压板
作者: 小马显示器    时间: 2011-12-21 20:28
这也不算大问题啊。灯管,高压板问题都好修的。
作者: elianjj    时间: 2011-12-21 20:47
修高压电路啊
作者: chengchunxin    时间: 2011-12-21 21:25
看是哪家做的!EMC代工的灯管和高压板都容易坏。aoc和群康做的就是高压板容易坏!楼主的因该是aoc代工的l119ch 后缀是c应该是aoc代工的  EMC做的是AH或者是BH
作者: 电脑玩家    时间: 2011-12-22 08:56
灯管不良,高压保护了吧。
作者: kongyakun    时间: 2011-12-22 13:50
这种一般都是灯管问题    高压一般很少坏       很多的
作者: 我学电脑网    时间: 2011-12-22 14:00
灯管  高压条代换一下,。。。。
作者: xulin720    时间: 2011-12-22 14:33
个人认为是灯管,我修过好几个,都是灯管坏了,灯管线烧坏了,把卡灯管的管都烧坏了,最好是先测下灯管在换高压板,高压板的几率很小,建议你直接拆屏,看看灯管怎么样了!
作者: jena7    时间: 2011-12-22 14:53
先把灯管测下啊,
作者: 思源电脑维修    时间: 2011-12-22 15:38
这种情况用替换法最好了。例如从废屏上面拆两组好的灯管下来。接上此故障机测试如果一直亮着不会灭,那就是你那故障机的灯管有问题,如果还是灭了。 那一般是高压板上面的问题。
作者: ligui2000    时间: 2011-12-28 11:16
高压板的问题
作者: 912384305    时间: 2011-12-28 14:21
我也碰到过,但是是HKC的,点一段时间就灭了,,拆开后电源板没有问题,,估计是灯管,以为我这是售后,没办法拆,所以就返厂了,
作者: 5046793    时间: 2011-12-28 14:24
换灯管要小心,,,别玩坏了,,屏
作者: huangjie3299    时间: 2011-12-28 14:34
这样就要先测试灯管,
还有就是先看看电容有没有鼓包,12v双二极管有没有坏
之后就要看看高压部分,换一个高压条试试就明白 了
作者: 飘逸飘    时间: 2011-12-28 19:41
先高压板  不行再整灯管
作者: 王子凡    时间: 2011-12-28 19:56
千万要小心 我 已经陪人家3块19寸屏了   1000多没有了  家里还有三个19宽屏的 壳和主板呢  屏陪人家了
作者: 汇晟电脑    时间: 2011-12-29 12:32
这个百分百是灯管
