标题: 老是烧电源管理芯片啊 [打印本页]
作者: 649901222    时间: 2011-12-6 15:32
标题: 老是烧电源管理芯片啊
今天接了块七彩虹p45主板 是独显大板 来时是不复位 查各供电正常 换了io好了 可是客户拿回去开了次机说就又不行了 故障依旧 换io不行 后来把cpu核心供电芯片好了 正在窃喜时怪事有来了 又没复位了 有换一个有可以了 可是过几分钟就又不行了 反复换了几个都是这样 从电源管理芯片也换了 cpu供电mos管也换了 还是故障依旧 求大侠给个思路、
先顶一下 在线等啊{:soso_e109:}
作者: 866521    时间: 2011-12-6 15:45
解决了说一下,我也想知道。
作者: 锦上添花    时间: 2011-12-6 16:17
连场管一起换
作者: liuhairc    时间: 2011-12-6 16:21
电容也一起换
作者: 649901222    时间: 2011-12-6 16:28
电容 场管都换了啊
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-12-6 16:45
电源管理芯片会发烫吗?查下供电看看
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-6 16:52
又不行了是不跑马还是不亮机啊
作者: poponimahai4    时间: 2011-12-6 16:58
你可以试着查查 电源管理芯片 外围的电路看看 有没用!
作者: yechuangzuo    时间: 2011-12-6 17:10
这种板子不用修了
作者: 649901222    时间: 2011-12-6 17:29
忧伤咖啡 发表于 2011-12-6 16:52
又不行了是不跑马还是不亮机啊
是,没有复位了 但是有cpu电压
作者: MSI.xiao    时间: 2011-12-6 17:36
一起换啊,上下管,和电源管理芯片,及细查周边小元件。
作者: zhengliancheng    时间: 2011-12-6 17:39
你这种现象很有可能是CPU旁边的电阻 电容短路或开路了,仔细查查线路吧
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-12-6 18:28
{:soso_e103:}我也想知道这个是怎么回事 一般遇到这样的就没思路了 蒙圈了就
作者: hhyggbb    时间: 2011-12-6 18:32
查芯片工作条件咯
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-12-6 19:57
供电IC坏了有发烫的迹象吗?还查查IC个条件吧
作者: hrding186    时间: 2011-12-6 20:01
顶上去,想知道结果
作者: 95251872    时间: 2011-12-6 20:10
顶住了、在线等 。
作者: 我是刚来的    时间: 2011-12-7 11:35
从你描述中问题应该不出在电源IC上,应该是芯片外围元件特稳定性不好,特别是电容可以换一下适看,因为你换IC时,风枪吹热的时候能好,但冷就不行了
