显卡鼓包怎么搞。。。
54544754620
2011-12-6 15:08
显卡鼓包怎么搞。。。
鼓包了 还能搞吗。。。。跪求高手啊
ya520ng
2011-12-6 15:19
都鼓包了怎么搞啊,换个新的吧,没得搞了,自己换一个新的显卡就好了
锦上添花
2011-12-6 15:24
鼓包没有搞了
walkman0904
2011-12-6 15:27
是芯片鼓包,还是电容鼓包?电容鼓的话换了就是了。
eaway2007
2011-12-6 15:31
显卡电容爆多见,鼓包不知是什么东西》】
5592550
2011-12-6 15:38
额 是说GPU鼓包了吧 没的搞了吧 买块新的吧
hisense168
2011-12-6 15:52
鼓包还能用吗?能用就没事
hncsc35
2011-12-6 16:31
电容鼓包换了就可以了,其他鼓包换新的吧。
shenjqgg
2011-12-6 16:53
换电容啊。。
ssitssit
2011-12-6 17:29
一般情况换电容试试。
MSI.xiao
2011-12-6 17:53
是什么鼓包,PCB?(加热PCB后将PCB鼓包压回去,但要小心);电容鼓包是不是电压太或电流太高,换好一点的电容
修不起
2011-12-6 18:03
应该是说电容鼓包了吧,代换了就可以了。。能修好。耐压值不能比原值低。
天炎
2011-12-6 23:53
直接换电容啊。不用多少钱的啊{:soso_e100:},自己动手
方宓桀
2011-12-7 00:05
你量量是否短路了 如果没有短路的话 上机试试 短路的话没辙了 这能是换了
C惯
2011-12-7 03:34
N卡如果长青春痘了。有点可能!
如果A卡的话 直接换了。
联想沈磊
2011-12-11 21:04
一个字换,注意电容的型号
binbinqq86
2011-12-12 12:29
电容鼓包就没事,芯片的话就完蛋了~~~
hlx
2011-12-12 22:08
要看是什么鼓包,一般除了GPU应该一般问题都不大
best0832
2011-12-13 20:25
上图看看呢
区区在下
2011-12-13 20:44
电容鼓包只要更换不就可以了,我的显卡是显存坏了,而且还找不到显存,我真愁。
msi880
2011-12-16 15:30
看到没,楼主没描述详细啊,估计只是电容鼓了吧。
同门师兄
2011-12-16 17:39
芯片鼓包的话直接扔吧~!
薯片
2011-12-16 23:01
电容鼓包换掉就好!主芯片鼓包一般是没得搞了!
可爱小猪
2013-7-1 11:27
电容鼓包很常见呀!直接更换不就得了
ertydfhzxm
2013-7-1 19:01
没看懂是什么意思
小悟空
2013-7-3 17:12
鼓包了,没法搞了,只有更换了。
hbf1978
2013-7-3 17:25
鼓包的话,直接换掉相应的,就可了。
★Y/aiqT★
2013-7-3 17:36
换对应的电容!注意电压和微法还有温度
伟仔
2013-7-3 21:23
鼓包还能用吗?能用就没事
au3770
2013-7-4 08:42
是什么东西鼓包呢
雙鳳电脑小蔯
2013-7-4 10:48
电容鼓包的话等值代换 还没见过GPU鼓包的
xjcoy
2013-7-5 14:55
究竟是什么鼓包啊
