标题: 电池信息显示未知,电量显示0% 充电压降只高0.1V [打印本页]
作者: 阿景哥哥 时间: 2011-12-6 15:02
请问,IBM机器,电池电量先先到 H8 然后通过什么显示到显示器上的?过程是什么?如果无法获取电量信息,比如电量打X 怎么去维修?思路?
作者: 江建超 时间: 2011-12-6 17:24
电池锁住了吧?具体什么型号?看是电池内部管理芯片组合,然后解锁,常用软件SBWorkshop,电芯不行的话还要换芯
作者: 阿景哥哥 时间: 2011-12-6 17:52
江建超 发表于 2011-12-6 17:24
电池锁住了吧?具体什么型号?看是电池内部管理芯片组合,然后解锁,常用软件SBWorkshop,电芯不行的话还要 ...
电池小板换过了,是去黑三角那种的!
作者: 江建超 时间: 2011-12-7 13:36
电池小板上有eprom,里面记录电芯的相关信息,直接换板不一定行,必须重置
作者: 阿景哥哥 时间: 2011-12-7 13:58
用什么软件可以重置?》
作者: 锦上添花 时间: 2011-12-7 15:23
电池坏了或者检测部分坏
作者: 阿景哥哥 时间: 2011-12-7 16:42
锦上添花 发表于 2011-12-7 15:23
电池坏了或者检测部分坏
你来灌水的吧!
作者: 孤帆远影 时间: 2011-12-7 17:44
LZ
你是想修电池?
还是换了电池后,主板还是不能识别?
作者: 江建超 时间: 2011-12-7 18:07
用SBWorkshop3.71重置,当然得正版的软件,操作很简单,你仔细看看小板上得芯片是什么型号组合,自己做个接口(简单,网上有资料),把eprom芯片焊下来连好,软件里选好型号,重置完,焊回板子,连好电池,就好了
作者: 江建超 时间: 2011-12-7 18:10
另外,芯片组合不同,其重置的方式也不同,你把芯片型号说一下,给你出出主意
作者: nahlj 时间: 2011-12-7 18:14
江建超 发表于 2011-12-7 18:07
用SBWorkshop3.71重置,当然得正版的软件,操作很简单,你仔细看看小板上得芯片是什么型号组合,自己做个接 ...
请问楼主 这个接口需要什么硬件支持呢?
作者: 锦上添花 时间: 2011-12-7 18:57
阿景哥哥 发表于 2011-12-7 16:42
你来灌水的吧!
从来不灌水
作者: 江建超 时间: 2011-12-7 21:09
并口连接,看图
作者: 江建超 时间: 2011-12-7 21:11
SBW_Demo.zip
(1.89 MB, 下载次数: 2)
