标题: GA 主板 接机箱面针的 MSG 是什么接口 [打印本页]
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-20 10:46
请教  GA  主板 接机箱的面针(开机,重启.LED  HDLED  )     的  MSG  是什么接口,
因为之前HD LED  是接此针口的,之前坏过一个硬盘.
请教如果此 HD LED 接在此主板(MSG ) 处会有什么影响哦!
作者: 王章海    时间: 2008-5-20 11:37
可以这样理解是主板系统供电指示灯吧,如果反硬盘灯接到这上面,是不是这个灯一直是亮的呀,看不出硬盘什么时候读盘.是个人的理解
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-20 14:47
标题: 回复 #2 王章海 的帖子
哦!那对硬盘的影响吗?对不会对硬盘损坏哦!
作者: 王章海    时间: 2008-5-20 15:22
不会,它们之间根本就不连.硬盘的灯是接在硬盘接口上的20和40针上的,一个为复位,一个为接地.
作者: 刘锦明    时间: 2008-5-20 18:59
标题: 回复 #4 王章海 的帖子
请教20针不是KEY)     1针先是  复位吧!如果接在复位,硬盘就不停复位了!
